Dzisiaj jest 24 cze 2026, 6:41
Post: 01 cze 2010, 16:35
Witam, problem z dzwonieniem ogarnęłem ; ))
Teraz mam problme ze spalaniem bak 5L staracza mi na jeźdzenie 1 dnia bez katowania przy predkosci 65-70 bez przygazówki, poziom paliwa na iglicy na górze wszytkie szczelne filtr powietrza czysty, mam strasznie krotki wezyk od paliwa czy to możę coś powodować, i jak zmniejszyc spalanie, aha nie mam w skuterze tego regulatora wolnych obrotow i jest pusta dziura nie zaśleipona c zy to ma włyp na to . ? po0sze o szybka odpowiedź
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 01 cze 2010, 16:51
KawiorNSL80 pisze:
Jaki masz gaźnik ? Tam gdzie masz te dziurę wydaje mi się że tam powinna być ta śruba od regulacji obrotów i może przez nią uchodzi paliwo. Nie masz tam mokrego gaźnika od paliwa?
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 01 cze 2010, 16:54
Jaka pojemność?
Jeśli 50 to ja się nie dziwie, bo na skuter 65/70 to dość sporo.
Post: 01 cze 2010, 17:02
KawiorNSL80 pisze:
To nic nam nie mówi!
a tą srubke musisz koniecznie kupić. odpal maszyne i zobacz czy mieszanka nie ucieka tamtędy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 cze 2010, 17:20
Gakt gaxnik jest cały mokry. ta komora pływakowa, czyli tamtego paliwo by uciekało ? to nie możliwe skuter stoi sobie cały dzien i plamu pod nim nie ma .. i jaka gazuje go to tak samo sucho pod skutem .. macie jeszcze jakies propozycje . to jest 70cc
Gaźnik mam dellorto 17,5 i nigdzie nie moge znaleśc na allegro np . tego pokrętłaod obrtoów.. mam od starego dellorto ale zamale i nie pasuje ..
Edytuj posty !
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 17:30 przez KawiorNSL80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 17:31
Jeśli jest mokry no to masz już przyczynę...
Dodatkowe spalanie bierze sie z tego że masz 70cc i 17,5mm.
Taki skuter nie będzie palił 3-4l jak seryjny
Post: 01 cze 2010, 17:35
ale spalanie tego skutera ja przerażajaće jadąc do sklepu odległego 2KM spala ok 0,3-0,5 L .. masakra
Po co piszesz ? przeciez masz podaną usterke....
Znalazłem problem ! ; )) . Dysza dawkowania powietrza, jest wkręcona na maxa czyli nie dosatje powietrza tylko sama benzyne+brak reuglacji obrotów - 1L będzie na 100km ; )) . Ale dzięki za pomoc ;D
Edytuj te posty !
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 0:43 przez KawiorNSL80, łącznie zmieniany 2 razy
