Dzisiaj jest 09 lip 2026, 7:19
Post: 01 cze 2010, 20:03
Chciałbym sobie zakupić jakąś część do skutera ( max 100 zł )
Myślę o wariatorze jakimś tanim, bo na markowy mnie nie stać...
Lub sprężynki sprzęgła niebieskie, albo czerwone..
W co warto zainwestować ?
Może jakąś inną część zamienna ?
Wszystko mam serie, nie dokonywałem żadnego tuningu, tylko zdjąłem blokadę z wariatora i tłumika.
Ps. Mój skuter to Kingway Yarox
Post: 01 cze 2010, 20:07
To pozbieraj jeszcze pieniędzy.Jak kupisz sprężynki to ci nic nie da, a jak póxniej wariator kupisz to i tak znowu sprężynki.Poszukaj używkę wario llub sprzęgło jeśli nie to odpuść sobie.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 01 cze 2010, 20:09
No, ale czy sprężynki by mi większego przyspieszenia nie dały ?
Lub sport wariator i cięższe rolki, na większego v-maxa..
Post: 01 cze 2010, 20:20
Co myślicie o takim czymś :
http://moto.allegro.pl/item1058988195_w ... fight.html
Pasowałby mi ?
Czy lepiej zbierać kasę i kupić coś innego ?
Tylko u mnie ten problem z kasą wygląda, ze podczas zbierania wydam wszystko na benzynę, dlatego wolałbym dokonać zakupu jakiegoś:)
Post: 01 cze 2010, 20:45
Ten nie będzie pasował.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 01 cze 2010, 20:47
To kolego doradź mi co mogę zrobić u siebie w skuterze ?
Bo przyspieszenie jak jest zimny to ma ładne, potem się robi słabszy..
Chciałbym większą prędkość, albo przyspieszenie.. A jakby się dało to dwa w jednym :)
Post: 01 cze 2010, 21:03
dozbieraj na to wario, bo inaczej to ci nic nie da... za 100 zł nie poszalejesz, także poprostu musisz mniej jezdzić żeby na wache tyle nie marnować i jak uzbierasz ok 200 to szukaj multivara używanego albo coś w tym stylu
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 01 cze 2010, 21:05
Heh, ale to wszystko koszty ;]
Możesz kupić wariator sportowy ten wm motor, podobno coś tam daje i na vmaxie i na przyspieszeniu, ale jest słabo wykonany.
Ale to ze wszystkim wiążą się koszty. Kupisz wario, musisz za 50zł dokupić sprężyny i za 30zł rolki żeby to wyregulować. Potem znowu będziesz chciał zwiększyć osiągi i znowu klania się regulacja.
Jak nie masz kasy to się narazie nie zabieraj za tuning :P
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 01 cze 2010, 21:49
A może moduł sportowy, lub sportowe sprzęgło ?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 22:15 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 22:18
moduł słyszałem że prawie nic nie daje, ale tak jak mówię SŁYSZAŁEM. Osobiście tego nie doświadczyłem.
Mówię ci! Uzbieraj więcej kasy i wtedy pomyśl nad częściami bo za 100 to nic nie zrobisz.
Post: 02 cze 2010, 7:34
kiedyś czytałem że te tańsze wariatory Naraku dają niezłą przyśpieche, ale czy to prawda to nie wiem :P
Post: 02 cze 2010, 14:15
Ludzie..
A może wymiana gaźnika na takie coś :
http://allegro.pl/item1044269604_nowy_o ... ox_2t.html
Bo z tego co mi wiadomo, to na gaźniku też jest blokada, a ja jej raczej nie zdejmowałem... :)
Czy warto to wymieniać ? Czy wiąże to się z innymi kosztami, typu stożek itd ?
Post: 02 cze 2010, 14:48
Pniewus, też o tym myślałem i koledzy mi tak mówią, tylko co koledzy znają sie na 2t skoro mają 4t :P Ale niech się ktoś inny wypowie na ten temat :mrgreen:
Post: 02 cze 2010, 14:51
Sprawa wygląda tak..
Że jakbym wymienił gaźnik na ten co dałem linka, to :
- Byłby odblokowany
- Miał większą dysze główną
Więc raczej by to coś dało :)
I jakbym do tego założył stożek to i ładniejszy dźwięk by był :)
Post: 02 cze 2010, 14:56
Ten gaźnik nieczym się od twojego nie różni, ma tylko większą dyszę wkręconą.
Jeżeli tak koniecznie chcesz wydać te 100zł to proponuję kupić wariator sport WM Motor. Coś takiego : http://moto.allegro.pl/item1060674551_w ... ie_2t.html
Dużo osób mówi że te wario dało trochę na vmaxie i trochę przyspieszenia.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 02 cze 2010, 19:32
A czy jakbym sobie wymienił dyszę główną na większą, to by mi to coś dało ?
Post: 02 cze 2010, 19:33
Da, większe spalanie i minimalnie lepsze przyspieszenie przy bardzo dobrze wyregulowanym gaźniku.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 02 cze 2010, 19:49
Czyli zostaje mi kupić jakiś wariator no name, made in china i cieszyć się jazdą około miesiąca, a potem na niego narzekać, bo się zepsuje... Albo pozbierać kasę na coś porządnego.. Więc raczej zbieram kasę.
Dzięki za pomoc :)
Post: 02 cze 2010, 20:02
No dokładnie.
Zbierz kasę i kup coś porządnego lub szukaj okazji. Mi udało się wyrwać sportowy wydech giannelli bez żadnych wgniotek nie spawany za 110zł z wysyłką :D
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 02 cze 2010, 21:45
keeway_hurrican, NEXTa? Muszę powiedzieć, że sam miałem nexta i założyłem właśnie teraz pseudosportowy i sprawuje się kilkukrotnie lepiej niż tamten.
Jak masz już coś brać to bierz wario WM Motor. W kingwayu koleżki v-max podskoczył o ok 7 km/h + o niebo lepsze przyspieszenie.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
