Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:50
Post: 01 cze 2010, 20:26
witam czy da rade dobrze spasować cylek 70cc MK HM od KYMCO LC i głowice od minarelli oczywiście od LC, czy to bedzie chodziło? chodzi mi o to czy tłok nie bedzie zawadzał i głowice.
czekam na odpowiedzi
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 01 cze 2010, 20:33
tłok możliwe,ale i będziesz miał mało mocy- kompresja będzie aż za duża :D będzie dochodizć do spalania stikowego,co wiążę się z szybką ''śmiercią '' zestawu ,bądź jeszcze paru elementów :D
Tun rozpoczęty :D
Post: 01 cze 2010, 20:34
Moim zdaniem to nie jest dobre połączenie. Części powinny być do siebie dopasowane, a nie jedno takie a drugie takie.
Post: 01 cze 2010, 21:29
a od polini sport 70cc od minarelli głowica i MK 70cc do Kymco będzie ok??
> DynekS9 <
Post: 01 cze 2010, 23:07
Kup sobie taki specjalny zestaw malossi bez głowicy to możesz wtedy dać seryjną
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 01 cze 2010, 23:28
Przynajmniej ustaw dobrą odległość tłoka od głowicy, żeby to miało ręce i nogi. Nie zobaczysz co z tego wyjdzie i się nam pochwalisz :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 02 cze 2010, 6:29
jak chcesz seryjną głowoce to muisz ją roztoczyć pod 47mm, i na koniec ustawić squisha tylko nie przesadź bo się będzie grzał
Post: 02 cze 2010, 7:25
ale ogółęm głowie trzeba od 70cc do MK? czyli od ego poliniego minarelli będzie ok bo seryjne 50cc przymierzałem do MK i wszystko było ok tylko włąśnie moglby zawadzać tłok o głowice
> DynekS9 <
Post: 03 cze 2010, 8:32
ja miałem serje i mi pod cylinder zjechali głowice i jest git.zaoszczedziłem 500zł na nowy tylko u mnie było tak ze ten rowek gdzie sie chowa tłok w seri był mniejszy niz był to w 70 wiec jak masz blisko do kolesia ktory robi szlif to bedzie podjeżdżał i i co 0,5 mm bedzie ci zeszlifowywał jak bedzie bił.az do skutku :wink: troche czasu mi to zajeło ale jesy dobrze i tanio
bo nie moze byc za mało lub za duzo
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 8:33 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 12:51
Musiał byś głowice zrobić pod 70ccm ale zawsze można spróbować na seryjnej choć wątpię żeby to jeździło
a tak wgl co to jest ten squish
Post: 03 cze 2010, 13:33
Ustawienie skoku tłoka, odległości denka tłoka od głowicy w jego najwyższym położeniu :mrgreen:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 03 cze 2010, 15:11
Ludzie co wy gadacie... Do niektorych cylkow 70ccm pasuja glowice od seryjnego nawet bez przerobek -.- Np do mallosiego sporta czy poliniego sporta bedzie normalnie pasowala glowica, co innego jest np z cylkami poziomu racing ktore maja modularne glowice, wtedy wiadomo nie dopasujesz za zadnego chama tej glowicy ;p
Ku pamięci [*]
Post: 17 wrz 2010, 14:02
Z tego co wiem Polini Sport ma modularną głowice :lol:..A poza tym, gdyby pasowały głowice z 70ccm do 50ccm to by je montowali seryjnie do 70ccm(Po co marnować kasę na nowe konstrukcję głowic).To jest tuning nie ma co tu kombinować i oszczędzać...Nie masz kasy to nie tuninguj, zbierz kasę i kup dobrą głowicę.Takie jest moje zdanie :wink:
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 14:05 przez Igoreusz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2010, 14:11
Nie podpasuje glowica z 50 do 70 / 80 trzeba by bylo głowice rozwiercic , przy wymianie na 80 cm porównywałem z głowica 50 cm
