Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:55
Post: 01 cze 2010, 21:54
wczoraj stalem sie posiadaczem sutera Peugeot Speedfigt2 i chcem go odblokowac mam tez vivacity w ktorym jest taki sam silnik i go odblokowalem ale chodzi mi o tlumik bo w vivacity tego nie bylo wiec w speedfighcie z 2007r przy tlumiku jest ta rurka zawirowywacz powietrza czy jakos tak ale obok wychodzi z niego jeszcze jedna rurka cienka i do niej podlaczony jest wezyk ktory idzie nie wiem jak to okreslic chyba jakiejs pompki przy karterze i potem wychodzi dalej jest rurka i filtr taki i tam zasysa powietrze do dlumika chcialem sie zapytac .czy jak to usune to czy nic sie nie stanie? bo pierwszy raz z tym sie spotykam.a i do czego to jest?? (silnik 2sow)
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 21:55 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 21:58
zawirowywacz utnij i zaspawaj.
rurka ktora wychodzi z tlumika idzie do czegos w rodzaju katalizatora/ odsysacza benzyny z spalin czy cos tak ja kiedys w ludixie tak mialem i lepiej szedl jak to tez uciolem i zaspawalem. Zdjolem oba wezyki, zakleilem dziurke w filtrze a ten wezyk gumowy ktory szedl do tlumika zagiolem i 2 koncem wpiolem z ten odsysacz.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 01 cze 2010, 22:13
ok dzieki dzieki za pomoc :mrgreen:
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 02 cze 2010, 22:46
wywalilem dzisiaj tylko blokade z wario reszta jest bloknieta i juz 90km/h smiga jak zdejme z tlumika to powinien ladnie pocisnac :mrgreen:
Post: 02 cze 2010, 22:56
a masz slepa kiche dalej czy tylko ta rurke gumowa wychodzaca z tlumika, bo jezeli masz tylko gumowy waz to powiem ze zaspawanie tej dziurki nie doda predkosci tylko ukulturalni prace silnika.
a jesli masz slepa kiche to ktos w tym motorze zmienial stan licznika bo zadna 50 po sciagnieciu tylko blokady z wariatora nie ciagnie 90km/h.
poprzedni wlasciciel mogl chciec uatrakcyjnic motor poprzez zmniejszenie stanu licznika jednak widocznie byl zbyt tepy zeby wiedziec do czego to prowadzi.
Post: 02 cze 2010, 22:57
Ja bym na twoim miejscu nie ucinał tego zawirowywacza przy tłumiku. Jeżeli idzie 90 to to że obetniesz ten zawirowywacz nic Ci nie da.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 02 cze 2010, 23:08
tylko ze niemozliwe jest zeby sqt szedl 9 dych z zawirowywaczem
Post: 02 cze 2010, 23:17
Nom w sumie :P
-Polini For Race 70
Post: 03 cze 2010, 12:54
normalnie polecial (sprawdzalem jak kolega obok autem jechal) a wszystko jest seria zablokowane tlumik jest tak jak byl tylko potrzebuje dosc dlugiego odcinka trasy bo sie wolno rozpedza a jakbym sciagnal ten tlumik i dal inny lub odblokowal go to dostalby tylko troche wiecej mocy
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 12:57 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2010, 22:35
Pewnie ma 70cc i nie wie o tym :mrgreen: :mrgreen:
Post: 03 cze 2010, 23:08
xD surprise ;p
