Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:57
 Tytuł: Nie ma iskry
Post: 02 cze 2010, 18:09
Witam !
Zlozylem dzis silnik w moim typhoonie ale nie ma iskry :(
Świeca nówka , bezpiecznik tez...
Jak kopie to sie zapala kontrolka od benzyny ale iskry nie ma.
A jak podlacze prostownik w miejsce akumulatora to rozrusznik nie chodzi.
A jesli podlacze prostownik bezpośrednio do kabla od rozrusznika to dziala... ale nie ma nadal iskry... :/
Co moze byc walnięte?
Post: 02 cze 2010, 20:31
Może trafiłeś na jakąś wadliwą? Sprawdź na innej świecy.
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 03 cze 2010, 8:56
"A jak podlacze prostownik w miejsce akumulatora to rozrusznik nie chodzi.
A jesli podlacze prostownik bezpośrednio do kabla od rozrusznika to dziala"
To napewno nie jest wina świecy... ale sprawdze..
Post: 03 cze 2010, 10:22
Czy naprawde nikt nie wie o co chodzi?!
Post: 03 cze 2010, 10:46
Mozę pomyliłeś się przy module ? Ja tak miałem...
Post: 03 cze 2010, 10:54
Pójde popróbowac i potem napisze czy cos sie zmienilo...
Post: 03 cze 2010, 11:51
Kable są dobrze podłączone... Czerwony do czerwonego, biały do białego, zielony do zielonego...
Ale zauważyłem że izolacja kabla od masy jest porozrywana i kilka drucików w kablu jest uciętych...
Możliwe że dlatego nie ma iskry?
Post: 03 cze 2010, 12:17
2 lata temu rozrusznik działał po wciśnięciu startera. Później skuter stał w garażu. ( miał wyjęty cylek , tłok) . Teraz rozrusznik sie nie kręci po wciśniecu startera. Ale jak juz napisalem , jak bezposrednio podlacze prostownik do kabla od rozrusznika to śmiga .
Post: 03 cze 2010, 13:14
No pomóż ktoś :D
może przekaźnik rozrusznika poszedł albo jakiś kabel jest uwalony albo przycisk startera jest walnięty
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 13:15 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 13:18
Właśnie myślalem nad tym przekaźnikiem...Hmm.. Może jeszcze ktoś się wypowie?
Post: 03 cze 2010, 13:24
wornesz, weź idź po kablach i sprawdzaj wszystkie styki masy i weź neonówkę i sprawdź przycisk startera
Post: 03 cze 2010, 13:28
No dobra.. zobaczymy. Jak bd miał chwilę to posprawdzam.
