Dzisiaj jest 17 lip 2026, 11:28
Post: 31 maja 2010, 18:34
Siema
Posiadam skuter Malaguti F12. W tym roku przejechałem nią jakieś 1200km, aż nagle stało się coś okropnego :roll:
Wracaliśmy z kumplami z wypadu na miasto i jak już dojeżdżałem do domu kumpla (jechałem z pasażerem) to moja malaga nie chciała jechać więcej jak 60 km/h (i to z górki !)
Poczekaliśmy trochę u kumpla no i jedziemy dalej (ja dalej z pasażerem) no i po paru km znowu to samo :roll: Zacząłem jechać sam. Wszystko było ok. Już byłem szczęśliwy, że to było `chwilowe osłabienie`.
Dzisiaj niestety na zimnym wszystko jest jak najbardziej ok, ale po przejechaniu ok. 2km na starcie ma ogromnego muła > strzał mocy do ok.45 km/h > muł 45 - 70 km/h (czasami już z tego muła wcale nie wychodzi bo drogi brakuje :? ) > strzał mocy do maxa
Według mnie jest to puchnięcie tłoka. Dobrze myślę ?
Jeśli to by było to (oby nie !) to czy mogę po prostu zmienić na jakiś tani tłok i śmigać dalej czy muszę robić szlif i kupować do tego jakiś tłok ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :wink:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 31 maja 2010, 18:36
Jeżeli to puchnący tłok, to gładź cylka już pewnie nie będzie ciekawa. Rozbierz cylinder i zobacz czy wszystko wporządku.
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 31 maja 2010, 18:38
krzys.rax,
No tak tylko, że jeżdżę nim codziennie i narazie nie mam zamiaru go robierać :roll:
A jak to jest w LC ? Jak spuścić ciecz zanim go rozbiorę ?
Może jeszcze ktoś inny się wypowie ?
Post: 31 maja 2010, 19:57
no sprawdź cylinder bo to bedzie pewnie przytarty i to ładnie a jak rozbierasz to spuszczasz ciecz potem lecisz z cylkiem xD
Post: 31 maja 2010, 20:04
Pisałem teraz ze znajomym i on mi mówi, że to może być wina zużytych sprężyn w napędzie :roll:
Może to być prawda ? Bo jak prawda to będę happy :twisted:
Post: 01 cze 2010, 7:19
może byc prawda ale raczej to nie to. sprawdz cylinder
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 01 cze 2010, 13:43
tak jak wiekszosc mowi
cos z cylkiem musi byc
Post: 01 cze 2010, 13:48
patrcik, wątpie aby to było od sprężyn..Jak to będzie tłok to radze nie jeździć dłużej tak bo z cylka dużo nie zostanie..Na twoim miejscu już bym go nawet nie odpalał tylko sprawdził ten cylek.
Post: 01 cze 2010, 20:42
Jeżdżę dopóki mi nie stanie. Bo i tak i tak już cylek do szlifu jak coś :/
Ale on mi mówił, że to od sprężyn, bo jakby było coś z cylkiem to cały czas byłby słaby, a nie tak jak teraz - te nagłe przypływy mocy. Sam już nie wiem :/
Edit:
Będę miał 2 dni wolnego więc:
Jak się spuszcza dokładnie ciecz ? Bo zawsze miałem powietrzaki i teraz nie mogę się przestawić :?
Gdzie coś odkręcić itd. Bo potem to już pikuś :wink:
W Maladze chyba spokojnie zdejmę cylek bez jakiegoś większego rozkręcania ? Tylko wydech fajka, głowica i mogę zdejmować tak ?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 20:48 przez patrcik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 21:24
tak tylko musisz wyciagnąc silnik z ramy albo odkręcić amortyzator :) bo tak nie bedziesz miał dostepu
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 01 cze 2010, 22:47
Może sprężynka na sprzęgle pękła, jest taka możliwość. Szarpie na wolnych??
Cylek w maladze AC idzie wyjąć bez wyjmowania silnika, w LC czyli raczej też. Ale uwierz mi że o wiele wygodniej się robi jak silnik jest wyjęty, nie ma tak dużo roboty żeby go wyjąć.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 02 cze 2010, 12:19
Odkrec pług i masz dostep do cyla.Wiem co montowalem z kolega cylinder do malagi f12 LC.
Płyn spuszczasz poprzez odpiecie wezow i pompy,oczywiscie odkrec tez korek od zbiorcznika wyrównawczego bo cały płyn nie zleci.
Pozdro
Post: 02 cze 2010, 13:22
silnik w ramie amortyzator zostaw ja sobie tylko ściągnołem plastiki te co są z boku żeby lepiej widziec a ciecz odkręcasz korek potem węze przy pompie i spuszczasz potem głowice wiesz jak tak na krzyż a potem masz cylek xD
1 2
3 4
odkręcasz 1 potem 4 potem 2 potem 3 i tak w kułko ale po pół obrotu jak już wszystko puści to możesz już normalnie tak tez dokręcaj :)
Post: 02 cze 2010, 16:36
Dla ułatwienia łapcie filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=2FdjAD2tNbw
Post: 02 cze 2010, 17:26
Dla mnie bynajmniej nie jest to wina cylindra bo by tak nie chodził. Choć może...
Będzie chodził aż do momentu kiedy pierścienie pękną.
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym cały napęd tj: rolki, sprężynki, pasek, okładziny sprzęgła itp.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 17:27 przez Ernix7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 18:21
Ernix7,
Też tak myślę. Każdy mi mówi że jakby to była wina tłoka to by mi gasł i wcale nie miał mocy !
Rolki mam nowe, pasek, sprzęgło, sprężynki wymieniane w tym samym dniu. Przebieg max 1 kkm
Post: 02 cze 2010, 21:50
Last Chance
mi to nie wygląda na tłoka żeby coś tam było źle,sprawdz jeszcze raz cały napęd bo może być tak że z którąś cześcia coś sie stało(rozwaliła się)
Gg. 8308088
Post: 03 cze 2010, 11:49
Chyba mam !
Rozebrałem wczoraj cały napęd. Okazało się że centralka zapiekła się w korektorze. Wyjąłem ją i wsadziłem starą, seryjną. Jazda testowa skończyła się szybciej niż zaczęła - skuter nie miał ochoty jechać.
Mój brat wziął się za "tjuninkowanie" :mrgreen: tamtej TR +15%. Spiłował ją na końcach tak żeby swobodnie się kręciła. Nasmarowałem to troszkę i jazda próbna w deszcz :P
Przyspieszenie takie jak było przed tym całym zdarzeniem (czyli baardzo dobre) ale już przy 35 km/h traci moc.
Na dniach robię twist control i kupuję centralkę ok. +30%. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
Jak myślicie ?
Post: 04 cze 2010, 13:04
Last Chance
ja mówie że pół na pu bedzie czyli 50% że bedzie działać a 50% że nie,ale oby działała :wink:
Gg. 8308088
Post: 04 cze 2010, 15:34
Problem rozwiązany.
Okazało się, że sprężyna centralna pod wpływem temperatury (przegrzanie napędu) delikatnie się rozszerzyła i zapiekła w korektorze.
Po małym "tjuninku" :mrgreen: spręzyny wszystko już jest ok :wink:
Temat do kosza
P.S Aha i dzięki wszystkim za pomoc mimo iż nikt nie zgadł :mrgreen:
