Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 cze 2010, 17:35
Last Chance
Mój problem, jest taki iż kupiłem cylinder S6 streetrace wał tec i mi squt nie śmiga...
... iskra jest świeca mokra a on nic.. Może wiecie o co może z tym chodzić???
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 02 cze 2010, 19:29
A załóż inną świecę.
Post: 02 cze 2010, 19:59
rozumie sie ze mnieniałes wał ale czy zmieniłes simeringi na wale?
Post: 03 cze 2010, 16:11
Last Chance
tak simeringi i łożyska też nowe. Świeca nowa...
Post: 03 cze 2010, 19:23
A patrzyłeś na innych świecach?
Post: 03 cze 2010, 19:25
Zobacz,gaźnik,może się zalał odkręć gaźnik niech z niego bena wyleci i złóż,i kop aż zassie paliwo i zachyra:D
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 03 cze 2010, 21:44
Last Chance
ale świeca nówka sztuka, na krutkim gwincie...
Post: 03 cze 2010, 21:46
A sprawdź na jakiejś innej nawet starej ale na ktorej wcześniej chodzil.
Lepiej sprawdz nawet 2 razy zamiast utwierdzać się w przekonaniu że nowa świeca to musi działać.
Post: 03 cze 2010, 22:24
Może to być wina kompresji. Simmering przepuszcza, albo pierścionki, sprawdź to
Post: 04 cze 2010, 7:29
a jak membramki ?
Post: 04 cze 2010, 19:19
Last Chance
nowy kompletny cylek, przedtem miałem świece na długim gwincie... pierścionki też elegaanckie, kompra dobra. A membranke ostatnio sprawdzalem to blaszki do plastiku...
Post: 08 cze 2010, 20:27
Last Chance
A czy to może być wina zapłonu??
Post: 08 cze 2010, 20:29
Sprawdz na innym , może czujnik masz rozwalony.
Post: 08 cze 2010, 20:32
Last Chance
A za co odpowiada zapłon??
Post: 08 cze 2010, 21:26
Ogólnie iskrownik odpowiada za to że masz światła. Tam jest oddzielnie przykręcany taki czujnik może tam się kabel przerwał albo dotyka do masy i iskra słabnie.
ten czujnik daje w odpowiednim momencie prąd na cewkę.
Albo cewka ma przebicie czy coś, lub popsuta.
Post: 10 cze 2010, 21:51
Last Chance
Ale iskra jest. a możliwe że to coś daje iskre w złym momęcie??
Post: 11 cze 2010, 12:33
Last Chance
poprostu możesz mieć zapłon źle ustawiony zaawolny lub za późny zapłon i ci nigdy nie odpali
Post: 11 cze 2010, 19:12
Kubus, powiedz mi jak przestawić zapłon w 2t? bo mi się wydaje że nie można.
Iskrownik masz na sztywno przykręcony z czujnikiem, a magneto jest na wale na klinie więc też odpada.
Post: 11 cze 2010, 21:44
Last Chance
No właśnie, wytłumaczcie mi to....
Post: 11 cze 2010, 21:51
Last Chance
szczerze? nie rozpołowiłem ze skuta silnika wiec jeszcze nie jestem tak doświadczony jak w zwykłych biegowych,w normalnych motorowerach to maż tam 4 sróbki odkręcasz tłok musisz miec 0,5 od punktu górnego 0 a platynki musisz mieć otwarte ale w skucie niewiem xd
