Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 9:47
 Tytuł: problem z wario
Post: 02 cze 2010, 18:41
witam.problem jest taki ze wariator jak by sie luzował.czy on powinien troszeczke sie ruszac po dokreceniu znaczy jak troche pojezdze to moge go bez problemu reka ruszyc.i nie iwecie czy przez to jest takie stukanie jak dam gaz czy to rolki nie skacza tam jak jest luzny?co moze byc przyczyna czegos takiego?na poczatku zdawało mi sie ze to tłok o głowice ale na niskich obrotachh nie uderza.i to dopiero jak sie rozgrzeje
Post: 02 cze 2010, 19:21
Ale Jakie masz ruchy w prawi-lewo czy przod-tyl? I masz luzy przy napiętym pasku? Nie powinno tak byc wario nie powinno miec luzow. Zalezy w ktora strone masz luz
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Post: 02 cze 2010, 20:31
jezeli masz luzy przod-tyl to jest wszystko ok.
Post: 02 cze 2010, 20:49
no przod tył.to co to moze byc co mmoze stukac przy wysokich obrotach?ten tłok o głowice??
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 02 cze 2010, 20:57
mate96usz, mistrzu gdyby Ci tłok przy wysokich obrotach walnął o głowice chociaż raz to po pierwsze udeżył by w świece a po drugie to denko tłoka by pękło..
Post: 02 cze 2010, 21:01
musiałbyś dokladniej te "stukanie" opisać może poprostu to dzwiek rolek wariatora.a wariator lepiej dokrec mocno..
Post: 02 cze 2010, 21:29
no to w okolichach wario a cylinder słychac;/ to jest dzwiek stukajacego tłoka chociaż;/ to nie jest to;/ ma ktos jakies propozycje dodam ze to jest po zmianie cylka na 70 pierwsze odp i juz to było byle jakie pomysły wszystko sprawdze
