Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 02 cze 2010, 21:29
witam ma rieju mrx 70cm am6 i mam probrem ze skrzynią.
jak jade to wszyskie biegi wchodą dobrze od 1 do 6 ale jak chcem zredukować w duł to nie wchodzi jak naciskam to nic nieczuc jest mieko musze leko do góry nacisnąc ten do zmiany bieguw i wtedy dopiero wejdzie niszy bieg i co moze w nim być ze niechodzi skrzynia
Post: 02 cze 2010, 22:34
pewnie wyrobił ci się ten pierdolniczek :) do ktorego masz namontowane drazek zmiany biegow :) zapomnialem jak to sie nazywa
Post: 03 cze 2010, 10:43
moze wodzik a ile on kosztuje i czy cięszko go wymienić
Post: 03 cze 2010, 14:28
odświerzam
Post: 03 cze 2010, 20:57
pomoze ktoś
Post: 03 cze 2010, 21:22
Pękła sprężyna nóżki od zmiany biegów. znajduje się to pod prawym deklem tam gdzie sprzęgło
Post: 03 cze 2010, 21:24
Zobacz na allegro jak nie będzie to pisz do mielocha tam ci sciągnął , toć motor miałeś u mechanika to czemu jemu nie powiedziałeś żeby ci to zobaczył i zrobił "A IDZ TY"
