Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Neos nie odpala
Post: 02 cze 2010, 21:10
Iskra jest, świeca mokra, nowy cylinder. Proszę o pomoc bo myślałem że to wina cylindra (miał sprężanie od 3 do 4) i kupiłem nowy ale to nic nie pomogło. Co to może być? :|
Post: 02 cze 2010, 21:14
wlej mu pod świece i zobacz czy odpali
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 02 cze 2010, 21:17
Próbowałem nie zapalił :/
Post: 02 cze 2010, 21:24
świeca do wymiany
Post: 02 cze 2010, 21:28
Ja tak miałem to się okazało ,że uszczelniacz wyskoczył. :P
Post: 02 cze 2010, 21:29
sprawdzałem na 10 świecach w tym 7 nowych :/
Post: 02 cze 2010, 21:37
sprawdź tak jak mowi Punio, czy nie podciąga oleju z przekładni albo powietrza
Post: 02 cze 2010, 21:41
A ten uszczelniacz to z której strony mógł wyskoczyć? I czy przez to może być słaba kompresja? Pytam bo po założeniu nowego cylka kompresja nie wiele wzrosła. :?
Last Chance
Radziiu pisze:
jak może olej z przekładni podciągać?? :roll: jak coś to tylko lewe powietrze może łapać,a żeby olej z przekładni podciągał to musiałby mieć zalatą cała przekładnie w oleju :roll: było by widać że olej cieknie chyba no nie????????????????????????
Gg. 8308088
Post: 02 cze 2010, 21:45
raczej od strony małego karteru ale nie jestem pewniem niech sie ktoś jeszcze wypowie
Post: 02 cze 2010, 21:49
Ale to będzie jakiś wyciek czy tylko lewe powietrze będzie łapać?
Post: 02 cze 2010, 22:03
lewe powietrze i kompecha bedzie słaba
Post: 02 cze 2010, 22:05
aha no dzięki to ide rozbierać :)
Post: 02 cze 2010, 22:08
teraz ? xd trzeba rozpołowić silnik nie wiem czy wiesz o tym ;d
Post: 03 cze 2010, 7:27
Last Chance
Radziiu pisze:
po co silnik rozpołowiać?przecież może odkręcić wario zdjąć to wszystko od strony waria i dojdzie do simeringa,jak rozpółowi silnik to bedzie musiał nowe łożyska zakładać bo starych już sie nie bedzie opłacało :)
Gg. 8308088
Post: 03 cze 2010, 9:33
A Jaki ten cylek kupiłeś bo ja miałem tak samo !! ;D
Sprzedam yamahę neos niebieski metalic pisać na gg. 17735024.Rocznik 1999r. cena 1800zł
Do negocjacji Naprawdę warto !!!
Post: 03 cze 2010, 11:19
Cylinder to Tec HQ 50 z mielocha czyli zamiennik seryjnego.
Post: 03 cze 2010, 11:44
Obejrzyj je dokładnie bo mój sie różnił szczelinką na paliwo i nie odpalał bawilem sie z tym ok tygodnia bo nie wiedziałem o co chodzi :twisted:
Post: 03 cze 2010, 12:04
Cylinder jest chyba ok bo na innym silniku chodzi.
Edit: Dodaje że na starym cylindrze chodził, nagle zgasł i już nie zapalił.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 12:07 przez Maniolossi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 14:02
A więc dzisiaj wziąłem się za rozbieranie i sprawa wygląda następująco:
Uploaded with ImageShack.us
Otóż to miejsce które zaznaczyłem strzałkami jest tam taka jakby guma i 3/4 tej gumy jest normalne a reszta jest taka pognieciona próbowałem grzebać tam śrubokrętem ale to nie wiele dało. Wydaje mi się że to prawdopodobnie tutaj leży przyczyna. I gdzie to można w miarę tanio dokupić?
