Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 7:39
Post: 02 cze 2010, 20:31
Witam mam yamahe jog stary model i skuter jezdził było wszystko ok po zimie go wyjełem i bezyna z gaznika mi ucieka czy mogł by ktoś pomóc czemu ??
Post: 02 cze 2010, 21:07
Last Chance
musisz opisać lepiej gdzie ucieka?od strony filtra?czysciłeś może gaźnik?
Gg. 8308088
Post: 02 cze 2010, 21:11
przewody paliwowe pewnie spraciały jak stał i pękły albo się skurczyły i odczepiły od gaźnika
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 02 cze 2010, 21:28
nie to z gaznika mi ucieka dołem z takiej rurki i tez troche bezyny sie dostaje do filtra powietrza a przewody sa w nawet ładnym stanie
Post: 02 cze 2010, 21:31
Last Chance
a czysciłeś gaźnik??
Gg. 8308088
Post: 02 cze 2010, 21:33
Przeczyściłem prawie cały przedmuchałem go pistoletem wgl do powietrza
Post: 02 cze 2010, 21:35
a dobrze dokręciłeś , z uszczelką komore pływakową ??
Post: 02 cze 2010, 21:42
no tak mozliwe ze juz te uszczelki cos albo dysza moze ?? lub zarów mebranowy ??
Post: 02 cze 2010, 21:43
Last Chance
zobacz czy zaworek igliowy zamyka dopływ paliwa :wink:
Gg. 8308088
Post: 02 cze 2010, 21:55
A jak wszystko dokładnie sprawdzic ??
Post: 02 cze 2010, 21:57
zobacz pływak
Post: 02 cze 2010, 22:01
rozbierz jeszcze raz gaznik i zobacz czy nie zapomniałeś o jakiejś części. bo trochę tego tam jest może o czymś zapomniałeś i to jest tego przyczyną
Post: 02 cze 2010, 22:21
nie napewno nie zapomniałem bo tak samo miałem przed przedmuchaniem jego a go wczesniej nie rozbierałem
Post: 03 cze 2010, 7:41
Last Chance
zrób tak:
tam gdzie zakładasz weżyk do paliwa bedziesz próbował wdmuchnać powietrze,odkręc ten od dołu dekilek przy gaźniku i tak żeby było pływak widać,jak pływak jest na dole to masz wdmuchnąć powietrze,a jak pływak podniesiesz do góru np palcem to nie powinieneś wdmuchnąc powietrze,rozumiesz?bo wtedy zamyka dopływ pali :) próbowałem jak najlepiej wytłumaczyć jak czegoś nie rozumiesz to pisz :)
Gg. 8308088
