Dzisiaj jest 14 lip 2026, 16:43
Post: 02 cze 2010, 17:59
Witam w moim Speedfighcie wskaźnik temperatury jak zaczynam jeździć szybciej zaczyna mi wchodzić na czerwone jeżdżę normalnie wszystko chodzi idealnie i tu pytanie co może być przyczyną że pokazuję taką temperaturę ?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 18:49 przez Spitfajt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 20:20
Ja miałem podobnie. Odpalałem a za chwile juz mialem czerwona kreske. Rozkręć cylek i zobacz termostat. U mnie sie okazało że termostat wyskoczyl ze sprezyny co go trzyma.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2010, 20:45
A jak z poziomem płynu chłodniczego?
Post: 02 cze 2010, 21:28
Moze masz zapowietrzony układ chłodzenia lub najwyzszy czas na wymiane termostatu.
Sopel38 pisze:
Chyba głowice. :mrgreen:
Post: 02 cze 2010, 21:29
płyn jest
Sopel : zobaczę bo mam pomysł najpierw zobaczę czujnik chcem pożyczyć od Jeta kolegi a jak to nie będzie to to zobaczę co tam z termostatem
Drifter : A jak go odpowietrzyć ?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 21:31 przez Spitfajt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 21:39
Drifter16, no glowice oczywiscie :P kazdy wie o co chodzi :D a odpowietrzyc to jak masz na glowicy taka srubke to ja delikatnie odkrecaj i jak zacznie leciec plyn to zakrec i bedzie odpowietrzony. A jak nie masz tej srubki (ja np nie mam) to juz gorsza sprawa bo to trzeba przez zbiorniczek odpowietrzac to to juz lepiej w serwisie.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2010, 21:43
Wiesz żebym ogarniał jeszcze głowice i te sprawy to wy było lepiej ; d
Post: 02 cze 2010, 21:46
Otwórz kufer i tą klapke na dnie kufra zebys widzial głowice :) i na samym srodku powinna byc srubka wkrecona taka troche wyzej niz inne i na srodku :P i jak ja masz to delikatnie odkrecaj az zacznie lekko plyn leciec to wtedy zakrec i odpowietrzony :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2010, 21:51
aha może to to a jak nie , to może jest ktoś zorjętowany gdzie mogę kupić czujnik temperatury i termostat .
Post: 02 cze 2010, 23:25
o czesci raczej pytaj na allegro bo tam najtaniej sa lub w nieduzym ale dobrym sklepie moptoryzacyjnym bo w necie zaplacisz majatek ;p.
a jak chcesz odpowietrzyc a nie masz tej sruby to wydaje mi sie ze w SF jest tak jak w JEcie ze mozna odpowietrzyc odlaczajac czujnik temperatury i wykrecajac go jak zwykla srube do odpowietrzania.
ja tak robilem i jest git.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 23:26 przez bin-69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 11:56
No z tym odkrecaniem czujnika to tez dobry sposob na odpowietrzanie :) Jak bys chcial tez zdejmowac glowice to musisz go odkrecic zeby ci sie plyn nie wylal
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 cze 2010, 12:23
Można tez w inny sposob odpowietrzyć. Wystarczy odkrecić korek tam gdzie sie wlewa płyn i odpalic. Niech pochodzi z 10-15 min i będzie dobrze. Powinno pomoc a jak nie to wymiana termostatu. Na allegro zapewne dostaniesz tą część ;) :mrgreen:
Post: 03 cze 2010, 12:49
Drifter16, ten sposób jest sprawdzony.
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 03 cze 2010, 14:48
Witam jeszcze mam pytanie własnie próbuje ten sposób odpowietrzania a jak mi się nie uda to wywalam termostat i zobacze jak mi bedzie nadal tak pokazywało to czujnik jest walnięty .Ale jak odkręcam głowice (to tam gdzie czujnik i świeca i są takie 4 śrubki w około ?) i co mam odłoncyć żeby się nic nie stało z góry dzięki za odpowiedź )
Post: 03 cze 2010, 17:06
Odkręć najpierw czujnik (tą złotą srubkę pod nim złączną). Później te cztery sruby wokoło i powoli zdejmuj. Ja jak odkrecilem ten czujnik to nawet kropelka mi nie wyleciala plynu jak zdjalem glowice :) No i wtedy od tej strony co jest wyjscie do wydechu powinienes miec termostat wlozony w sprezyne. Wyjmij go i w miske go wloz i zalej wrzątkiem jak sie otworzy to dziala jak nie to do wymiany
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 cze 2010, 17:13
Sopel a spręzyne zostawić jak chcem bez termostatu jeżdzi ?
A i czy przed odkręceniem nie trzeba płynu spuścić ??
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 17:25 przez Spitfajt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 17:21
Wiesz co ja bym nie radził bez termostatu jeździć bo jak będzie zimno to się będzie nie dogrzewał silnik. Ale jak już na upartego chcesz wyjąć to sprężyne też
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 cze 2010, 17:29
Post: 03 cze 2010, 17:34
Napisałem Ci wszystko na PW :) Powodzenia w pracach :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 cze 2010, 19:39
Spitfajt pisze:
Trzeba. ;) :mrgreen:
