Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:31
 Tytuł: Gaźnik
Post: 02 cze 2010, 14:54
I tak w ogóle do czego jest ta dysza, która znajduje się bliżej filtra powietrza? Jakby co to teraz pali mi 4.7l na 100km.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 18:33 przez Pawlostg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2010, 9:57
Czy ktoś może odpowiedzieć?
Post: 03 cze 2010, 10:24
głupie pytanie....
może obniż iglice na dół
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 03 cze 2010, 10:27
musisz obnizyc na iglicy czyli daj zabek w gore
EDIT: dysza przy filtrze jest od regulowania mieszanki a ta wystajaca od obrotow
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 10:28 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 17:40
No pewnie ale jeśli chodzi o tą od mieszanki mam ją skręconą na max w lewo.
Post: 03 cze 2010, 17:43
tam regulujesz czy mieszanak jest uboga czy bogata jezeli jest uboga w powietrze do skuter sie dusi , jezeli za duzo poweitrza to sie dlawi tu nie ustawisz spalania
Post: 03 cze 2010, 18:17
A gdzie znajduje się ta iglica?
Post: 03 cze 2010, 18:20
I jakbyś mógł to weź jakieś zdjęcie wrzuć ale jak ci się nie chcę to spoko.
Post: 04 cze 2010, 12:08
Pawlostg, tez mi palił 4,7. Obnizyłem iglice na sam dół pali coś około 3l
Post: 04 cze 2010, 18:00
Iglice masz w gaźniku :arrow: musisz rozkręcić gaźnik.
Post: 04 cze 2010, 21:16
Iglice masz w gaźniku musisz rozkręcić gaźnik.
Gosciu co ty w ogóle gadasz"
Pawlostg, sluchaj jak zdejmiesz siedzenie to masz gaznik i tam odstaje ci taka metalowa rurka co jest wygita 90' i to trzyma 2 srubki male odkrec je i tam masz przepustnice czyli ten taki walec i iglice czyli taka igielke i potem zdejmujesz przepustnice z linki gazu wyjmujesz iglice i ona sie trzma na takim malym zegrku (koleczku) i obcarzaki zmieniasz zakladasz wszysko jak bylo i gra
Post: 04 cze 2010, 21:23
Nie potrzeba zdejmować kufra w hrr. Dla lepszego dojścia możesz "odłączyć" króciec i filtr powietrza i masz pełen dostęp.
Gaźnik to nie wszystko, szukałbym innej przyczyny spalania. Przewód paliwowy cały? Z filtra powietrza nie kapie?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 05 cze 2010, 13:11
mi palil ostatnio 9l a przyczyna byla uszczelka przy komorze plywakowaej, byla naciagnieta i puszczalo paliwo, wiec zakleilem ganzik silikonem i jest cacy ^^
Post: 05 cze 2010, 18:58
Wzoru, a ty gdzie masz iglicę jak nie w gaźniku :?: :?: :?:
