Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:02
Post: 02 cze 2010, 18:12
Witam ma zamiar kupić taki cylek http://moto.allegro.pl/item1057946247_t ... ry_2t.html i chciałem spytać czy będzie trzeba zmienić wał ? A i jeszcze jak długo wytrzymują takie cylindry ?? Mam skutera keewaya hrr.
Post: 02 cze 2010, 18:34
Last Chance
Jaki przebieg??
Ale raczej przy mocy cylindrów " NO NAME " nie trzeba wału zmieniać.
A wytrzymują w zalezności na sztuke na jaką trafisz, jeden kupi i nawed nie zdazy go dotrzec, a drugi kupi i bedzie dziorał 20 tys... Tyle odemnie
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 02 cze 2010, 18:37
no potwierdzam wypowiedz karolqq,
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 cze 2010, 18:45
przebieg ma 7500km
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 02 cze 2010, 19:21
karolqq, ma rację, to wszystko idzie z lipnego odlewu raz możesz dostać sztukę na której trochę przejedziesz i kaput a możesz trafić na taki którego nie zajedziesz przez nawet kilka sezonów. :roll:
Ogólnie opinie o tej 65cc są takie że ona słabsza od seryjnej 50cc jest. :P
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 19:22 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2010, 20:00
po ten cylek to nie trzeba bo z niego nie wyciagniesz dózo wiecej niz z seryjnego
Post: 02 cze 2010, 20:40
to jaki proponujecie taki zeby dal lepsze osiągi i byl wytrzymały
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 02 cze 2010, 21:01
Power Force 70ccm będzie dobry, taki no name cylinder jest słabszy od oryginalnego a do tego mniej żywotny, najtaniej to Ci wyjdzie zrobić szlif i kupić nowy tłok z pierścieniami, a przy okazji tam gdzie Ci robią szlif możesz sobie rozwiercić kanał wydechowy i to Ci dużo też da !
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 21:03 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 21:06
a ile moze kosztować szlif i rozwiercenie kanału ??
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 02 cze 2010, 21:39
Ja dorwałem używany malossi sport 70 + głowica + nowy tłok meteora warty ok 150zł. Przebieg ok 1000km w b.db stanie, miał tylko jedno przetarcie. Do samego cylindra nie jest wymagania zmiana wału.
Poszukaj jakiejś okazji na allegro.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 21:39 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 22:06
No niby nie jest a kuzynowi juz wał siadl luzy takie a dopiero 1000km zrobione, nie tyrany ani nic, loteria.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 cze 2010, 10:52
Głupoty.
W keewayach i CPI seryjny wał jest bardzo wytrzymały, przy zmianie na 70 nic dodatkowo nie trzeba aranżować. Do tej pory wpadło kilka firmowych 70tek do keewayów i nic się nie sypie, pracuje jak powinno a chłopaki jeżdżą już na tych cylkach 2 sezon.
shek898 pisze:
Post: 03 cze 2010, 12:06
a co powiecie na temat tego cylka http://www.keeway-sklep.pl/silnik/cylin ... rt-70-ccm/ ??
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 03 cze 2010, 16:16
Last Chance
lepiej chyba to http://allegro.pl/item1036364391_cylind ... _70cm.html
Jeżeli to jest to o czym myśle bo cos tanie... ;P
Post: 03 cze 2010, 16:25
to jest na 100% orginał??
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Ogi x3, no według ciebie głupoty, ale ja wiem jaki teraz jest stan tego wału.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 cze 2010, 16:32
Last Chance
keeway 06, co orginał??
Post: 03 cze 2010, 16:56
no ten cylek POWER FORCE bo cos tani jest??
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 03 cze 2010, 17:00
Last Chance
właśnie nie wiem o co chodzi, bo jakiś czas temu kosztował 399 zł... a teraz 299 więc nie wiem...
