Dzisiaj jest 20 maja 2026, 8:15
Post: 02 cze 2010, 21:32
Witam
Dzisiaj po wymianie paska rolek i sprężyny dociskowej przejechałem się chwile i po wyłączeniu skutera i próbie uruchomienia usłyszałem chwilową pracę rozrusznika i zaraz wszystko padło . Nie chodzą światła postojowe migacze rozrusznik . Co się mogło stać i jak to naprawi dodam ,że z kopa odpala i światła drogowe świecą się pulpit również migacze nie chodzą tylko lekko piszczą tak samo klakson a jak włączam rozrusznik to cisza.
Proszę o pomoc
Lukiz
SWAP MINARELLI
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 21:36 przez luki_matrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 21:34
Zobacz bezpiecznik.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 02 cze 2010, 21:36
wymieniłem i nic
Lukiz
SWAP MINARELLI
Post: 02 cze 2010, 21:50
może jest tak dlatego bo ma większe obroty przez nowe rolki 7,4 g i sprężynę dociskowa Hebo 50% wcześniej mi szedł 55 km/h a teraz to idzie 70km/h
Lukiz
SWAP MINARELLI
Post: 02 cze 2010, 21:54
prosze o pomoc
Lukiz
SWAP MINARELLI
Post: 02 cze 2010, 22:07
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Napewno to nie przez obroty to nie łączy akumulator coś z elektryką..
Wykręć aku wyczyść klemy papierem ściernym zobacz bezpiecznik również i podłącz wszystko :mrgreen:
Post: 03 cze 2010, 7:26
podłączyłem akumulator do ładowania i zauważyłem że strzałka amperomierza na prostowniku się nie podniosła i nie słychać przy akumulatorze żadnych gulgotów . Może akumulator padł . Po ładuję parę godzin i zobaczymy
Lukiz
SWAP MINARELLI
Post: 03 cze 2010, 10:30
No być może akumulator..
podłącz żarówkę będziesz wiedział :mrgreen:
Post: 03 cze 2010, 11:06
to raczej akumulator bo 4 godzinach ładowania migacze i klakson chodzą a rozrusznik słabo się kreci .
Wiec ładuję dalej
Mam pytanie jaka możne być przyczyna że w jedne chwili akumulator się rozładował ?
Lukiz
SWAP MINARELLI
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 11:07 przez luki_matrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 11:21
być może masz malo elektrolitu w akumulatorze, sprawdz w komorach aku czy jest elektrolit, jak jest malo to dolej i naladuj :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 03 cze 2010, 12:16
ale ja mam akumulator żelowy tam niema elektrolitu
Lukiz
SWAP MINARELLI
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 12:16 przez luki_matrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 17:10
rozkręciłem siedzenie i tam mi stuka przekaźnik rozrusznika to może jego wina ze nie chce palić z rozrusznika
Jeśli tak to mam go wymienić czy naprawić ?
Lukiz
SWAP MINARELLI
Post: 03 cze 2010, 17:18
Last Chance
wiec jak ci stuka to aku zmien i powinno byc ok...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 04 cze 2010, 10:09
To akumulator padł bo jak do auta akumulatora podłączyłem to normalnie odpalił
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Lukiz
SWAP MINARELLI
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 10:10 przez luki_matrix, łącznie zmieniany 1 raz
