Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:31
 Tytuł: Czy sie opłaca
Post: 01 cze 2010, 18:24
Witam wszystkich.
Otóż mam problem czy inwestować w wydech. Mój skuterek po założeniu wariatora malossi z rolkami 6 gr leci 75 i przy tym uzyskuje maksymalne obroty. Czy opłaca się brać jakiś wydeszek czy lepiej odłożyć na nowy cylek? Bo po moim wnioskowaniu większej prędkości nie uzyskam.
Post: 01 cze 2010, 19:02
Wydech, po dobrej regulacji da ci sporo.
Post: 01 cze 2010, 19:29
Niech lepiej wypowie się ktoś kto ma w tym duże doświadczenie i miał ten sam problem co ja
Post: 01 cze 2010, 19:32
jeżeli dobierzesz dobry wydech tj. leovince zx, czy coś w tym stylu da ci dużo, oczywiście regulacja przekładni, gaźnika i predkośc wzrosnie jeszcze co najmniej o 10km/h a może i więcej
Post: 01 cze 2010, 19:46
Słuchajcie a taki problem jest. Bo kiedy założyłem multivara ta obroty były jak na jakimś cylku sport a teraz już wiele opadły i obawiam się że sprężyna mogła stracić właściwości, ale to jeszcze groszowe sprawy. Centralka biała malossi
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 19:47 przez Junmix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 20:15
Jeśli dobrze pamietam to multivar lubi ciężkie rolki, z kolegą na małych strasznie wysokie kręcił.
A nie masz zadnych dziur w przyśpieszeniu?
Post: 02 cze 2010, 17:35
rolki mam 6 gr. Niestety jest dziura tak od 25 do 40, 45 km/h. Jeszcze problem ze startem bo sprzęgło mam tec evo a skuter wyje a nie chce jechac
Post: 02 cze 2010, 19:31
Daj twardszą centralną.
A sprzęgło napewno jest na wymiar do dzwonu?
Post: 03 cze 2010, 10:23
Dzwon i sprzęgło są na 107 więc jest dobrze. Jak dam twardszą centralkę to stracę na v maksie... Na moje oko to chyba sprężynki są, ale mogę się mylić.
Post: 03 cze 2010, 12:10
A może spręzynki sprzęgła zbyt twarde.
Twardsza centralna nie = się słabszy v-max.
Post: 04 cze 2010, 12:03
No więc właśnie napisałem, że jak założę twardszą to spadnie v-max. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Post: 04 cze 2010, 12:19
pawel0523 pisze:
Może ja źle rozumiem ale według mnie pawel0523 chciał ci uświadomić że twardsza centralka nie zmniejsza prędkości :roll:
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Post: 04 cze 2010, 20:07
no napisałem ze twardsza NIE = sie spadek predkości.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 20:07 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 20:44
Oj to przepraszam, musiałem źle przeczytać ;/
