Dzisiaj jest 26 lip 2026, 21:55
Post: 31 maja 2010, 6:19
Witam
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość :)
Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Hondy SFX z 2000 roku wersja Belgijska .
Chciałem się dowiedzieć jaki ślimak prędkościomierza pasuje do tego modelu Hondy , szukałem sporo i nie mogę dostać nigdzie ?
Następnie z moich informacji wynika że blokady w tym skuterku są na wariu i na module , z oględzin forum wynika jednak że są one też na wydechu , jak to dokładnie wygląda i jak to wywalić ??? wario mam wymienione , moduł też odblokowany podobno przez wczesniejszego właściciela :)
Proszę o pomoc , z góry dziękuje ...
Post: 31 maja 2010, 14:39
Nie czekałem na odpowiedz i rozebrałem wydech , nic co mogło by być blokadą nie znalazłem tylko taki oring na połączeniu wydechu z cylindrem , zdemontowałem oring ale nic szczególnego nie zyskałem ...
Ponawiam swoje pytanie odnośnie ślimaka prędkościomierza , bez niego te modyfikacje nie mają sensu ...
Proszę o szybką odpowiedz :)
Post: 31 maja 2010, 15:33
ze ślimakiem ci nie pomoge... a ty wyciągłeś uszczelke od wydechu ?? Jakie masz to wario założone i jakie rolki ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 31 maja 2010, 15:56
Wariator taki , wiem że to jakieś gówno ale nie było mnie stać na inny :)
http://moto.allegro.pl/item984392790_wa ... tanio.html
Tak zdemontowałem tą uszczelkę , nie redukuje ona nic bo ma taką samą średnice co wlot więc nie jest to pewnie blokada , mam to na wszelki wypadek więc nie ma problemu zamontować ... jest to dokładnie blaszany oring składa się jak by z dwóch o tej samej średnicy ...
Post: 31 maja 2010, 16:11
to ty zdemontowałeś uszczelkę .. Blokada na tłumiku to jest wspawana zwężka w tłumik.. czyli jest mała dziura w kolanku że nawet palca nie włożysz ... jakie rolki masz założone ??
Post: 31 maja 2010, 16:16
Tak ja zdemontowałem tą uszczelke :) dobrze czy zle ?
rolki takie jakie były w zestawie , nie wiem jaka waga itp ...
wsadzam palec w wydech od strony cylindra bez żadnego problemu , nie wiem czy gdzieś dalej sie nie zwęża , tam juz nie mam jak sprawdzić , jest tam jeszcze taka osłona na kolanku , blaszana ale to chyba nie ma znaczenia ...
EDIT :
Czy ta rurka w filtrze powietrza jest blokadą ?
Tyle informacji przeglądając internet że można sie pogubić ...
90% procent osób nie ma chyba pojęcia w temacie :)
Prosił bym kogoś kto się na prawde zna bo nie chce czegoś zepsuć :)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 16:22 przez n4zarEmok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 16:26
filter zostaw w spokoju i załóż tą uszczelkę . Załóż sobie rolki 9gr i będzie pewnie lepiej ;D
Post: 31 maja 2010, 17:16
dobra poskładałem wszystko tak jak było :)
Ponawiam pytanie odnośnie ślimaka , jest to dla mnie w tej chwili najcenniejsza informacja ...
W takim razie gdzie te blokady , wszędzie jest napisane że tylko wario i moduł :)
Post: 31 maja 2010, 21:42
no bo to tylko jest blokadą w twoim przypadku.. tylko że ty masz kijowe wario.. kup lepiej od peugeota używane i będzie znacznie lepiej .
Post: 01 cze 2010, 16:55
Odnośnie tego ślimaka , czy będzie pasować jakiś od chinczyka ??
Post: 03 cze 2010, 13:23
Cześć,sam mam sfx i napewno ślimak kupisz od jakiejś hondy SFX na części :) Na allegro pełno tego jest.
[center]Obrazek[/center]
[center]Moja <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62093[/center]
Post: 03 cze 2010, 15:23
W dziale "Sprzedam" jest w tej chwili ogłoszenie o sprzedaży cześci do SFX.
Wystarczy poszukać.....
Pozdrawiam
Post: 03 cze 2010, 17:16
Pisałem do tego człowieka , nie ma ślimaka :D
Szukałem nawet sporo ale w większości te częsci nie pasują do sfxa ...
chodzi mi o pewną informacje , nie chce kupować w ciemno części ...
Post: 13 cze 2010, 12:57
Mam pytanie odnośnie Hondy sfx , chodzi mi o sprężyne centralną , jaką dobrać ?? jaki model ?? do tego jakie sprężynki sprzęgła ??
posiadam wariator MM motors high speed + rolki naraku Waga rolek: 7,0 g
wydech Giannelli i odblokowany moduł ...
więc prosze o pomoc ,...
Post: 14 cze 2010, 16:36
ponawiam pytanie
