Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:30
 Tytuł: Matrix padl
Post: 03 cze 2010, 17:18
Siema mam taki problem, zaraz jak odpale skuter i jest na ssaniu jedzie 70 i do tej pory dopuki nie puszcze manetki dzisiaj przejechal 7km a razraz jak zwolnie i dodam gazu jade max 53km/h rozkrecilem dzisi przekladnie i pasek bez problemu mozna zlaczyc. Co to moze byc ??
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 03 cze 2010, 17:49
Edit: mam jeswcze jeden problem ze zbirakiem jak zdjejmowalem przekanie wypadl mi zbierak ale zalozylem go i wysztko gralo potem odpalilem kopniach chodzil lekko jak by wogolenie dotykal
2 raz wszyko rozkecilem zalozlyemn i znwou wszyko gralo dopuki sie nei przejechalem i nie zgasilem, wtedy lapie dopiero tak przy 3/4 kopnika co jest !?
Post: 03 cze 2010, 18:57
Docierałeś tego streatrace'a ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 03 cze 2010, 19:11
Gaźnik by się wiekszy przydał, a przynajmiej dysza i regulacja gaźnika.
Post: 03 cze 2010, 19:41
Ja mam dysze 62 i jakoś jedzie. Tylko ma wysokich obrotach przerywa, tak jakby moduł odcinał.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 03 cze 2010, 19:52
Ta dysza jest za mała pod 70 tym bardziej przy serii gaźniku.
I to Ci przerywa z powodu gaźnika, moduł nie jest blokowany.
Post: 03 cze 2010, 20:27
Starczy że trochę przykręce śrubkę od mieszanki.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 03 cze 2010, 21:06
Ale do czego starczy?
Zamień tą dyszę i wyreguluj gaźnik.
Poprawisz chłodzenie i prawidłowy skład mieszanki na tej dyszy poprostu go dusi.
Post: 03 cze 2010, 21:29
ale wczesniej jechal normanie a tu nagle..
Post: 03 cze 2010, 21:32
A kiedy jeździł normalnie , od kiedy to się zaczeło.
Post: 03 cze 2010, 21:38
Wyreguluje gaźnik na tej dyszy ! Teraz już dotarłem i dopiero bd regulował..
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 cze 2010, 8:38
załozlem stozka dysz 85 i nie regulowalem bo dobrze chodzil ale troche sie mulil na pelnym gazie potem sie urwal i zalozlem mniessza dysze 57,5 i bylo dobrze a potem bylo zle, ale czy to wina paska ? bo moge przejechac nie wiadmo ile dopuki nie puszcze gazu 70km/h. Pasek moge sobie skrzyzowac 2 palcami
Post: 04 cze 2010, 20:15
To że możesz go złączyć to normalne, bo talerze się rozchodzą.
Może zmień centralną i rolki.
Post: 05 cze 2010, 20:14
ale wczesniej jezdzil normanie.
a jezeli nie mam kawalka wariatora xD tzn tam jak sa po 2 dziury to nie mam sporego kawalak no i wogole ten wario jest podziurwaony na tarczy to moze byc przyczyna zwolnieniea?
Post: 05 cze 2010, 21:09
To na zimnym by Ci też wolno jechał.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 05 cze 2010, 21:11
Wzoru, jakie Ty masz dziury na tarczy?
Post: 05 cze 2010, 21:13
no porobily sie xD
na wairaotrze mam kilkadziesiat bardzo glebokich rys xD
a z boku odlupal sie kawalek waria xD
we wtorek przyjdzie hebo ng ^^
Post: 05 cze 2010, 21:30
To musiało ci się cos tam dostać, albo ten kawałek co się odkruszył zniszczyl cale wario.
Post: 05 cze 2010, 21:33
U mnie też są takie jakby wypalone dziury, i to nie jest od żadnego kawałka waria itp... Trza kupić sporta najlepiej używkę, jak ktoś ma hebo NG na wał 16 to pisać !!
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 05 cze 2010, 21:36
Ja zrobiłem 7 tys na serii wariatorze, w sr 11tys i żadnych dziur nie mam.
