Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:14
Post: 03 cze 2010, 16:25
Czy jak dokręcam wariator to msuze dokręcić śrube na chama? Boję się zę obkręce gwint. Czy jak bym nie daj boże przekręcił gwint to jest jakiś ratunek?i czy jakbym np przekrecił gwint potem dał podkładke zamiast nakretki i póżniej nakręcił to będzie trzymało , chodzi mi o cos takiego wtedy 1. nakrętka, 2. podkładka, 3. zabierak do kopki itd
Post: 03 cze 2010, 16:28
No tak z wyczuciem dokręcaj ale żeby przekręcić taki gwint to trochę siły też trzeba :mrgreen:
Post: 03 cze 2010, 16:43
Ja zawsze musze dokręcać na maxa, bo inaczej wario się podczas jazdy odkręca (choć nie wiem jak to możliwe, przecież podczas jazdy wał kręci się w drugą stronę) :/
Nawet jakbyś zjechał gwint to można go później nagwintowac na trochę mniejszy (w tedy oczywiście będzie też mniejsza nakrętka)
Post: 04 cze 2010, 8:45
A czy jak dokręciłem nakrętkę BARDZO mocno i nie przekręciłem jeszcze gwintu to ok nic sie nie stanie?
Post: 04 cze 2010, 9:59
a dlaczego coś ma się stać , to tak jak z dokręcaniem wydechu trzeba go mocno dokrecić bo bedzie pierdział a nic sie z gwintem nie stanie chyba ze weźmiesz metrową rurke na klucz i bedziesz na hama dopier****
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 04 cze 2010, 10:42
Nic się nie stanie... Przecież śrubę na wariator i na sprzęgło powinno dokręcać się pneumatykiem (czyli mocno).
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 04 cze 2010, 14:21
Pojazd: Air Max System
trzeba na wyczucie :) żeby przypadkiem później nie dospawywać jednej do drugiej bo jest gwint zerwany :P
