Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 5:56
Post: 04 cze 2010, 13:47
Witam tak jak w temacie napisałem nie działa tylni hamulec. Klamka od hamulca dochodzi aż do kierownicy.. (bardzo lekko chodzi ) ... hamuje ale tylko leciutko... z przodu klamka jest twarda tzn około 1cm wystarczy nacisnąć żeby kolo ostro zahamowało z przodu.. Dodam że w tylnim zacisku poluzowałem śrubkę od odpowietrzania.. i w tym momencie moja siostra nacisła mi klamke od tylniego hamulca .. Przez ten odpowietrzacz wypluł troche płynu.. Dokręciłem tą śrubkę od odpowietrzacza.. Naciskam hebel i nic leciutko hamuje.. a hebel jest dociśnięty aż do kiery.. Proszę o pomoc.
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 04 cze 2010, 14:18
Miałem tak samo, możliwe że płynu masz mało albo się zapowietrzyło. Odkręć śrubkę od tylnej szczęki i naciśnij hamulec, jeżeli ciśnienie będzie małe tzn. że jest zapowietrzony hamulec i będzie trzeba pompować .... U mnie wczoraj tak było ok. 20 min u mechanika :)
Nowy UP ! Nowe Fotki ! ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64274
Czym jest życie? Życie jest bezsensem... xD Ale w życiu zdarzają się chwilę, dla których warto żyć :)
Post: 04 cze 2010, 14:23
tollo, tylko że mam pełny zbiorniczek.. a co do tego ciśnienia jak odkręcę tą śrubkę to ledwo ledwo kapie
Post: 04 cze 2010, 16:29
Wsadzasz wężyk (ok 10com) do odpowietrzania (do tej śruby) i delikatnie ją popuść, potem pompuj klamką, aż przestaną wylatywać bąbelki. Jeżeli już wyleci całe powietrze, wtedy naciskasz klamkę na max i drugą ręką zakręcasz odpowietrzenie. Będziesz czuł, ze stawia opór.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 04 cze 2010, 17:34
No to właśnie jak ledwo ledwo kapie to masz zapowietrzony hamulec i ciśnienia nie ma
Post: 04 cze 2010, 21:25
już zrobiłem thx za rady..
