Dzisiaj jest 23 paź 2026, 4:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 cze 2010, 17:05
Moja Yamaha Neos(seria) nie chce wejśc na najwyższe obroty. Ma słabą moc a v-max tylko 60km/h.
Jak stoi na stópce to idzie bardzo ładnie wkręca się na najwyższe obroty a jak ja jade to ma słabe przyśpieszenie
Czy to może być wina rolek, sprężyny centralnej?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 19:52 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 18:34
Rocky, Tak może to być tego wina. Posprawdzaj wszystko dokadnie. Możliwe że jest tak jak u mnie było - spręzyna centralna zapiekła się w korektorze i był jeden wielki muuuuuł...
Sprawdź i zdaj nam relacje :wink:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 04 cze 2010, 18:39
Rolki możesz mieć kwadratowe...lub za ciężkie
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 04 cze 2010, 19:14
rolki mam seria czyli 6,5g
a jeżeli rolki są kwadratowe to pasek nie wchodzi na samą góre czy coś innego?
przed chwilą zdjałem blokade zawirowywacz spalin v-max się nie zmienił za bardzo może minimalnie ale przyśpieszenie za to się wyrównało już nie ma takich mułów ale jeszcze wolałbym lepsze przyśpieszenie
patrcik pisze:
to znaczy zapiełka? to się z nią stało? i jak skuter chodził v-max zmałał czy nie?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 19:15 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 20:06
Rocky, Skuter chodził okropnie. Jeden wielki muuuuł... :roll:
No normalnie zapiekła się w korektorze (zaklinowała się w nim :P ) a powinna chodzić luźno
Post: 04 cze 2010, 20:10
ale z dnia na dzień się nie mogła zapieć musiał by postać dłużej
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 04 cze 2010, 20:18
a dlaczego niektóre neosy w serii jeżdżą po 75km/h a moj tylko 60?
a czy jak są kwadratowe rolki to pasek nie wchodzi na samą góre?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 20:19 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 20:26
Radziiu, Właśnie jeździłem nim cały czas i przegrzałem napęd a jak wiadomo od wysokiej temperatury metal zwiększa swą objętość :<
Pisałeś chyba nawet w moim temacie że to puchnący tłok :mrgreen:
Post: 04 cze 2010, 20:34
Rocky, ja też miałem taki problem tylko że ja miałem blokade na tłumiku i leciał 60km/h wymieniłem tłumik i leci 70km/h z zadawalającym przyśpieszeniem , ale teraz mam nowy pomysł w filtrze powietrza masz taką zwężkę to wyciągnij ją i się przejedź jeżeli będzie się dusił powietrzem to daj albo większą dysze albo podwyższ iglice według mnie powinny się osiągi zwiększyć ale nie jestem pewien bo ja to dopiero za kilka dni będę robił :mrgreen:
Post: 04 cze 2010, 20:41
krzysztof-g2
ale mi z blokadą na wydechu też leciał 60km/h ale jak zdjąłem to leosze przyspieszenie zlikwidowło to muły
a jakie masz rolki w swoim neosie?
a jak są już kwadratowe to pasek może nie wchodzić na odpowiednią wysokość?
Post: 04 cze 2010, 20:48
wątpie żeby z dnia na dzień rolki zrobiły się kwadratowe , jeśli tak to przychodziło by to z czasem i coraz wiekszego muła by miał a nie tak odrazu
Post: 04 cze 2010, 20:51
ale ja już tak jeżdże od roku v-max tylko 60
Post: 04 cze 2010, 21:15
to odpowie mi ktoś w końcu na pytanie
czy jak rolki są kwadratowe to pasek nie wchodzi na samą góre?
Post: 04 cze 2010, 21:20
jeśli na nóżkach wchodzi na samą góre to znaczy że ten muł nie przez to że pasek nie wchodzi na samą gore :D
Post: 04 cze 2010, 21:45
na nóżkach ma bardzo wysokie obroty ale jak ja jade to jeż takich nie ma
to co moge zrobić żebt były takie same obroty na nóżkach i podczas jazdy?
i jeszcze jedno pytanie ale na inny temat
czy jak wlewam oleju do zbiornika to musze wlewać określoną ilość czy moge nalać cały zbiornik?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 21:49 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 22:38
Rocky pisze:
Możesz nalać tyle ile maksymalnie wejdzie, bez wylewania się.
Post: 05 cze 2010, 8:37
to co moge zrobić żeby podczas jazdy były takie same wysokie obroty jak na nóóżkach?
Post: 05 cze 2010, 8:49
Rocky, My nie jesteśmy wróżkami. My tylko doradzamy. Zdejmij dekiel, odkręć wariator, sprzęgło. Posprawdzaj rolki, sprężyny i będziemy dalej kombinować :wink:
Post: 05 cze 2010, 10:29
kolego regulacja napędu się kłania.Też tak mam że na stopkach elegancko wchodzi na obroty a jak jadę to lipa Lżejsze rolki proponuje i jakiś inny wydech np zx lub tecnigas ma wiekszy przelot spalin i się nie muli
Post: 05 cze 2010, 17:47
Hugo_Boss pisze:
raczej tylko zainwestuje w rolki przecież wile osób jeżdzi neosami na seryjnych wydechach i mają osiągi w granicach 75km/h
A jakie rolki byś proponawał(waga,firma) bo na nóżce jest bardzo mocny
