Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:57
Post: 04 cze 2010, 21:08
Witam, 3 dni temu kontrolka od oleju zaczeła się zapalać , a oleju pełno, pomagało to wyłączenie skutera. Gdyż dziś postanowiłem wymienić filtr powietrza, i od tego momentu gdy od 0km/h daje maksymalnie gazu pokazuje mi się kontrolka i gaśnie (mam zamulony skuter gdy wejdzie na większe kontrolka gaśnie tak jak by się męczył przy starcie)
Proszę o pomoc oleju jest prawie full ma 4300 przebieg 0 tuningu niema blokad.
Post: 04 cze 2010, 21:15
Czujnik siadł lub jakieś spięcie powstało. Miałem tak samo lecz z kontrolą z sygnału komórkowego.
Post: 04 cze 2010, 21:34
Jak masz 4300 to zaprowadź go na serwis masz jeszcze gwarancję.
Zobacz czujnik czy tam masz wszytsko dobrze podpięte.
Post: 04 cze 2010, 22:13
no już nie mam gwarancji. Zdjęte blokady, Jak poznać ze sprzęgło spalone?
Post: 04 cze 2010, 22:28
Po tym że masz mało okładzin już.
Post: 05 cze 2010, 22:10
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
przy przebiegu 4300 nie możliwe że sprzęgła już nie ma
Ja mam w swoim Yaroxie 18.000 tys. zrobione (tylko co troche tłoki wymieniam)
I dopiero czuje że sprzęgło wysiadke robi a katuje go niemiłosiernie - także sprzęgło odpada chyba że trafiłeś na bubla :mrgreen:
Post: 05 cze 2010, 22:12
Albo nieźle go katujesz :mrgreen:
Post: 06 cze 2010, 22:11
a jest coś takiego jak olej w silniku bo ktoś mi powiedział że muszę poszukać przy silniku śrubki , ją odkręcić i wlać olej bo oleju nie ma ? czy to prawda i gdzie ta śrubka się znajduję?
Post: 06 cze 2010, 22:42
jest olej przekładniowy taka czarna sruba plastikowa zaraz za przekładnią .
Ale kontrolka nie obejmuje oleju od przekładni ja bym Ci radził zobaczyć zbiorniczek od oleju na górze jest czujnik sprawdź czy cos jest nie odpiete lub naderwane .
Post: 08 cze 2010, 13:48
Asaroth pisze:
A co było dokładną przyczyną ? bo bym u siebie sprawdził, bd wdzięczny.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 08 cze 2010, 14:29
najlepiej zdemontuj cały czujnik, wyczyść go i posprawdzaj wszystkie kable czy nie są przerwane lub nadtopione jakimś cudem
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 08 cze 2010, 17:34
Jak to by było takie proste to dawno bym tak zrobił.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 cze 2010, 19:10
U mnie to się pływak gdzieś blokuje i tyle , ale nie mam czasu się narazie tym zająć jak zrobię to powiem co i jak.
