Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:08
Post: 29 maja 2010, 23:33
Poniewaz jestem nowym uzytkownikiem witam wszystkich ;)
Otorz jestem szczesliwym posiadaczem Peugeota Jet Force'a 50cc.
setup full seria ( odblokowany )
2 tyg temu musialem wyjechac z kraju zostawilem motor na 1,5 tyg. po powrocie zauwazylem ze sqterek slabnie po przejechaniu niewielkiego odcinka, tzn:
- spada moc, niechce nawet spalic kapcia
- reakcja na gaz zostaje spowolniona
- spada z obrotow i nie chce sie na nie wkrecac, podczas postoju na stopce centralnej silnik pracuje rowno i bez rzadnych zastrzezen
- czasem strzeli lekko z tlumika
- po zmuleniu raz jedzie 30 raz 40, czasem dojdzie do 70 ale z duzym wysilkiem a miesiac temu lapal 85+ spokojnie
Troszke sie znam na silniczkach Peugeot'a wiec zaczolem prubowac:
1. zmienilem spzeglo i dzwon na uzywane ale w ladnym stanie, stary dzwon byl lekko skoloryzowany na krawedzi.
2. zmienilem cewke zaplonowa wraz z kapturkiem i przewodem wysokiego napiecia
3. rolki i wariator w idealnym stanie, pasek tez.
4. przebieg motoru 3 tys km, jezdze na pb95, uzywam oleju Castrol 2T
5. czyscilem gaznik, filtry paliwa, powietrza.
6. pompa oleju sprawna, ssanie takze
7. tlumik lekkie wgiecia na kolanku ( jak to w Jecie ;) ) ale nie sadze zeby to przeszkadzalo.
8. Cylinder igla, pierscienie tez.
9. Swieca oryginal NGK R BR7HS lekko wilgotna z mala czerwona iskra. dodam ze iskra jest idealnie rowno.
10. odpala od tyka.
Co mozecie mi poradzic?
ps Przepraszam za brak Polskich znakow uzywam Win XP x64
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 23:36 przez bin-69, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2010, 9:55
bin-69, Wszystko fajnie ale do gaźnika nie zaglądnołeś?
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 30 maja 2010, 10:41
czyscilem calutki gaznik -.-
jutro biore sie za czyszczenie baku i sprawdzenie membran w kruccu ssacym
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 20:13 przez bin-69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 20:43
Dolej mu świeżego paliwa.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 30 maja 2010, 21:34
wlasnie mam full zbiornik wczoraj tankowalem i dalej to samo,
juz sam niewiem co mu jest jeszcze jak czyscilem filterek od paliwa to mu urabalem zaczep na wezyk i musze jutro zakupic jakis ;/
a i jakby bylo paliwo kijowe to bylaby inna reakcja bo juz tak mialem tzn:
bujam sie do 80 jade 2 min i spada z obrotow + strzela ostro z tlumika
Prosze o pomoc ;)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 20:52 przez bin-69, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 cze 2010, 20:47
nadal potrzebuje pomocy
1. mialem lekka nieszczelnosc filtra powietrza zmenilem filter wszystko sie troche poprawilo.
2. mialem nieszczelnosc na membrankach krucca ssacego, naprawilem to poprzez wymiane, ale problem dalej nie ustapil.
3. teraz zauwazylem ze zaczyna sie lepiej zbierac jak lekko przytkam filtr powietrza, ale uklad paliwowo- powietrzny jest idealnie szczelny. Co robic?
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 01 cze 2010, 21:25
bin-69, skręć mu troche powietrze i zobacz.
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 01 cze 2010, 21:43
a jak skrecic powietrze w seri Gurtnera ;/?
Post: 02 cze 2010, 13:23
Tą drugą śrubką do regulacji ( tą bez sprężyny). Wkręcając zmniejszasz.
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 02 cze 2010, 13:53
teraz to juz poczytalem na necie ale musze cos pokombinowac bo niemam takiego klucza
Post: 02 cze 2010, 14:09
bin-69, tzn płaski srubokręt lub jak masz plombę to weź pilnikiem przejdź na płaski ;)
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 02 cze 2010, 14:22
moja sruba jest cala okragla z takim malutkim wciecie na kancie ;/
Post: 04 cze 2010, 9:09
Ja miałem to samo w Speedfight'cie. Nie chciałem się bawić ze śrubkami w gaźniku to wziąłem mocną taśmę, zakleiłem trochę filtr powietrza i idzie teraz jak burza :)
Peugeot Speedfight --> Peugeot JetForce --> Kymco Zing 125 --> Suzuki GS500E
Post: 04 cze 2010, 11:53
tylko ze u mnie jest tak ze tylko w niektorych momentach musze przyslonic filtr bo jak przyslonie na stale to go zmula calkiem
Post: 04 cze 2010, 21:16
Ja mam tak że ,żebby go odpalić to muszę filtr przytykać i chochlować go aż aku padnie wtedy łapie ;/
Ale to chyba wina ssania ....bo jak odpali to już ma moc i w ogóle jest gicior tak samo ja jest gorący to też pali na dotyk ;p
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO PEUGEOTA JET FORCE <SPEEDFIGHTA 3, NOWEJ VIVKI I WIELE INNYCH PISZ!!!
GG:12115496
LuB PW:)
Silnik jet force/SP3/vivka/ludix na gaźnik LC !
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15710445
Post: 04 cze 2010, 21:18
To na 100% ssanie masz padnięte :p
-Polini For Race 70
Post: 04 cze 2010, 21:27
Uff .. to całe szczęście ;p
GG:12115496
LuB PW:)
Post: 04 cze 2010, 22:05
a moze mi cos pomozecie xD?
dodam tylko ze skuter odpala od tyka ;p
Post: 05 cze 2010, 9:16
może kranik jest zarąbany syfem .. albo bak nie ma odpowietrzenia ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 05 cze 2010, 10:18
kranik czysciutki, a jak bak moglby nie miec odpowietrzania?
