Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:22
Post: 04 cze 2010, 21:04
mam pytanie jak ruszam i jak jade to mi cos kolo sprzegla grzechocze tak glosno jakby cos bylo luznego ale wszystko jest ok.co to moze byc?
Post: 04 cze 2010, 21:48
Jak byś jakiś filmik skombinował było by łatwiej ocenić czym problem...
Post: 04 cze 2010, 21:50
moze zly olej dalem bo ostatnio wymienialem w przekladni?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 21:51 przez neo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 21:51
co to to nie bo nawet jak byś mixola tam nalał to nic by sie nie tukło
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Ja mialem ze wentylatoor waria byl luzny i zaberak mial luzy...pode to wszystko trzaskalo i klekotalo :)
Post: 04 cze 2010, 21:52
kurcze moze sprezyna dociskowa?
niee
Post: 04 cze 2010, 21:53
nie nie to nie wiatrak tez tak myslalem ale to nie to to tak trzeszczy
Post: 04 cze 2010, 22:18
Ja mam rejkę na przekładni i mi grzechocze , jak masz na przekładni to to sprawdź.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
Post: 04 cze 2010, 22:45
miałem takie grzechotanie przed zatarciem silnika w aprilii.. może to to.. a długo tak już masz?
Post: 04 cze 2010, 22:56
Mi tak dłuuugo obcierało (grzechotało, stukało) i się okazało że zabierak obciera o tą podkładkę z ząbkami która przykręcona jest na wał. :wink:
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 05 cze 2010, 14:57
no z tydzien juz.dzisisaj odkrecilem pokrywe zdjelem zbierak i mniej bylo ale pozniej zalozylem i dokrecialem pokrywe jak tylko sie da ale juz mniej grzechocze
Post: 05 cze 2010, 14:58
czyli problem rozwiazany dzieki za podpowiedzi :)
