Dzisiaj jest 18 maja 2026, 12:43
 Tytuł: Świeca.
Post: 03 cze 2010, 12:28
Witam mam taki problem skuter od początku sezonu chodził bez zarzutu a wczoraj zaczął przerywać i go muliło. Czy to wina świecy?? Dodam że jak wyczyściłem świecę to chodzi bez problemu. Świeca zakończyła swoją żywotność?? Mam ją rok jak na ngk to wydaje mi się że trochę mało wytrzymała. W skuterze jest taka świeca jak powinna być. Proszę o pomoc.
Post: 03 cze 2010, 12:52
moze byc wina swiecy, mozesz przeczyscic tez filrt powietrza i gaznik :)
Post: 03 cze 2010, 14:57
Wszystko jest czyste bo czyściłem na początku sezonu. Czy może się jeszcze ktoś wypowiedzieć.
Post: 03 cze 2010, 17:54
Mam dokladnie to samo.Skuter chodził ok. Mam świece ngk. Zmuliło go. Czyściłem filtr i gaznik. Jutro wymieniam świece.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/F_507/105573
90% Nastolatków dostałoby załamania nerwowego, gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. Jeśli należysz do tych 10%, które wzięłoby krzesełko i popcorn i darło się:"Skacz lamusie! "- ustaw taki sam opis
Post: 03 cze 2010, 18:25
nie pisz takich postów tylko to poprostu sprawdź a jak nie pomoże to dopiero wtedy napisz , zdaża się że swieca pada po 2000km
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 03 cze 2010, 23:13
Radziiu pisze:
Ktoś tu się strasznie panoszyć zaczął. Gdzie nie zajrze Twoj post i kogoś poprawiasz :/
Co do tematu, ja mialem np podobnie jak membrana w kraniku byla peknieta i zalewalo go poprostu, wkladalem sucha świece, 2km spokój itd.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 04 cze 2010, 5:16
malagadeca pisze:
Nie tylko ja zauważyłem ostatnio spadek jakości świec NGK :/
Tobie radzę po prostu kup nową, 10 czy 20zł to nie majątek, a najwyżej będziesz miał na zapas.
Post: 04 cze 2010, 10:49
Kranik mam nowy więc to odpada a świeca jest koloru takiego jakiego powinna być. Kupię po prostu nową świecę i to będzie najlepsze co mogę zrobić. Dzięki za pomoc.
Post: 05 cze 2010, 1:40
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Radziiu pisze:
A mi po 150km świecę szlak trafił :mrgreen:
- Bo?
Post: 05 cze 2010, 8:10
Pojazd: Air Max System
mój kolega chwalił boscha. ja narazie śmigam na ngk, też nie jest źle :wink:
Post: 05 cze 2010, 9:55
Dadus1992 pisze:
Radziiu napisał/a:
próbuje pomagać a ludzie zamiast sprawdzić to co przypuszczają tak jak w przypadku malagadeca, podejrzewał że to świeca i nie sprawdził tego tylko odrazu napisał na forum
Post: 05 cze 2010, 10:47
Radziiu nie wypowiadaj się jak się nie znasz a nie coś ci nie pasi to nie pisz a nie tylko bałagan robisz. Jeśli chodzi przykry człowieku o mój problem to chyba lepiej napisać na forum i się upewnić bo od tego forum jest niż wymieniać części bez sensu.
Następni mądrzy ludzie na tym forum co myślą że coś wiedzą a nic nie wiedzą, jeszcze się udzielają.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 10:49 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 18:14
malagadeca, skoro ty tak dobrze się znasz to czemu nie sprawdziłeś świecy za 10 zł ??
Post: 05 cze 2010, 19:30
Radziiu, co za cwaniak??? nie chcesz to nie pisz!! :lol:
Post: 05 cze 2010, 22:05
Heh w którym miejscu napisałem że się znam?? Po to chyba żeby się upewnić i nie marnować bez sensu 10 zł skoro miałoby to nie być to. Temat do zamknięcia bo widzę że ktoś tu chce sobie nabić postów.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 22:06 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 22:08
świece powinno zmieniać się co sezon :mrgreen: .
pozdrawiam :mrgreen:
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
