Dzisiaj jest 24 cze 2026, 6:15
Post: 05 cze 2010, 8:56
Witam,
Mój skuter to Kingway Cereno 4T. Chciałbym zwiększyć v-maxa lecz nie wiem od czego zacząć. Nie chce wkładać nowego cylindra (50ccm wystarczy). Zdjąłem blokadę z gaźnika i wyjąłem ta rurkę z filtra powietrza. Czy ten skuter ma jeszcze jakieś inne blokady?
Gdy postawie na nóżkach to obroty dochodzą do 11tys., podczas jazdy natomiast powyżej 7tyś. nie wchodzi. Części, które mogę zakupić to dysza (nie wiem jaka i czy w ogóle potrzebna) oraz rolki (to samo co przy dyszy). Jeśli jeszcze polecacie coś kupić to czekam na propozycje.
Post: 05 cze 2010, 9:17
Shinare, jeśli chcesz mieć seryjny cylek ,to dużo nie wyciągniesz z niego ,proponuje wariator sportopwy nie z allegro za 50zł ,tylko naraku ,polini ,malossi ,
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 05 cze 2010, 11:37
http://www.allegro.pl/item1053701341_ze ... rt_4t.html
czy ten zestaw będzie dobry?
Post: 05 cze 2010, 12:12
myślę że ci wystarczy ten zestaw NO NAME ,choć nie da Ci tyle co zestaw jakiejś marki.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 05 cze 2010, 12:18
Więc w co lepiej zainwestowac:
- w ten zestaw podany wyżej
czy:
http://www.allegro.pl/item1057814113_wa ... uleja.html
Ten sportowy wario naraku?
Post: 05 cze 2010, 20:03
Shinare, mówiłem ci chyba że ten zestaw na dole to jest podobny do zwykłego wario ,lepiej dołóż i kup polini ,naraku
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 06 cze 2010, 10:37
bierz tego naraku- podobno daje niezłe przyśpieszenie i podnosi v-max ale to tylko PODOBNO :P
Post: 06 cze 2010, 11:01
Zakupiłem ten zestaw sprzęgło, wario itp. jak dojdzie to zdam relację.
Post: 06 cze 2010, 11:11
Shinare, No to czekamy ;d
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 12 cze 2010, 12:48
Dostałem, załozyłem i.. bez różnicy. Te NO NAME to jakby zwykłem wario i sprzęgło, a nie sportowe. No trudno :P kupiłem, przekonałem się, nie będę żałowac - kolejne doświadczenie :)
Ogolnie to nie polecam.
Post: 12 cze 2010, 12:56
Było do przewidzenia.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 12 cze 2010, 13:16
zastanawia mnie czy jakbym kupił z malossi albo naraku czy polini, czy byłoby podobnie :)
Post: 12 cze 2010, 13:18
Polini lub malossi na 100% dałyby ci lepsze przyspieszenie i kilka km wiecej
"Setap"
Tecnigas Next-R
a jakie mają ceny dobrych wariatorów? Takie w granicach 150zl?
Post: 12 cze 2010, 13:29
Nowy najtańszy 250
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 12 cze 2010, 14:56
a jeśli do tego sportowego sprzęgła włożę jeszcze twardsze sprężynki i twardszą centralną odczuję jakąś różnicę?
