Dzisiaj jest 19 maja 2026, 1:05
Post: 04 cze 2010, 21:45
Witam, mam taki problem. Otóż dzisiaj wymeniłem cylinder ponieważ był po szlifie.. i Po założeniu, odpaliłem go z pierwszego kopa ale gdy zacząłem jeździć to nie mógł jechać więcej niz 20km/h ponieważ coś go dusiło albo coś w tym stylu. Co to mogło być? W ustawieniach w gźniku nic nie zmieniałem, świeca brązowa ; )
Dodam jeszcze że dodałem bardzo dużo oleju i moim zdaniem za dużo bo strasznie dymił, czy może to być wina że dodałem za dużo oleju ? I dlatego mi się dusi?
Post: 04 cze 2010, 21:47
Dusi sie bo dałes za duzo oleju! A jak go zgasisz i odkęrcisz swiece to jest tlusta?
Post: 04 cze 2010, 21:58
odpal go i niech pyrka na wolnych przez 20-30minut przepali ten olej i zacznie ciagnąć normalną mieszanke
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 04 cze 2010, 22:01
No wcześniej chodził z 10 min ale widocznie za krótko, a jak go odpale to będzie tak strasznie kopcił że boję sie odpalać na podwórku bo już mnie dzisiaj jakieś społeczniaki opieprzyli.. a jak zakładałem cylek to naprawdę cały tłok w oleju oraz cylinder więc może jednak za dużo tego oleju?
Post: 04 cze 2010, 22:04
Tak jeżeli dałeś za dużo oleju to skuter będzie strasznie słaby.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 04 cze 2010, 22:06
niech on chodzi na wolnych dopóki sie to nie unormuje jedyne rozwiazanie
Post: 04 cze 2010, 22:40
Mieszanka w trakcie docierania to : 1:33 - na 1L paliwa wlewasz 30ml oleju, a po dotarciu 1:40 czyli na 1L paliwa wlewasz 25ml oleju.
Post: 04 cze 2010, 22:41
ale on przy zakładaniu dał ten olej tak jak się zawsze daje tylko chłopak nie wiedział żę nie wolno z tym przesadzać prawda ?
Post: 05 cze 2010, 10:59
Wcześniej jeździłem na dozowniku,ale go wywaliłem i nie wiedziałem ile miałem litrów w baku ale był prawie pełny, więc myślałem że jest cośo około 6 litrów więc wlałem 300 ml (chciałem mieć 100 % pewność, bo dopiero co szlif był ) + jeszcze cały tłok i cylinder w oleju. Podczas Docierania na 1 litr benzyny idzie 40 ml a po dotarciu 25? Mam pytanie jeszcze czy mój wydech ucierpi przez taką dużą ilość oleju?
Post: 05 cze 2010, 11:35
uu , to chociaż spuść to paliwo z baku i wlej mieszanke jak po docieraniu , jak muł zejdzie (czyli jak wypali się ten olej co dałeś go do cylka przy zmianie) dolej troche oleju żeby było lepsiejsze smarowanie
Post: 05 cze 2010, 12:06
Jeździłem dzisiaj właśnie i powiem Ci że już lepiej bo część olej już się spaliła, więc narazie wyjeżdzę to co mam w baku a potem już będe dawał w normalnych proporcjach, a co do wydechu to stanie się coś? Bo kiedyś czytałem że mogą spaść osiągi bo w wydechu będzie za dużo nagaru.
Post: 05 cze 2010, 13:16
Istnieje coś takiego jak wypalanie tego co jest w środku wydechu.
Ale narazie nie masz się co tym przejmować rób taką mieszankę jaką napisałem wyżej i bd ok. Seki osób robi mieszanki i nie martwi się tym, że wydech na tym ucierpi :)
