Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:50
Post: 04 cze 2010, 19:28
Witam. Właśnie dostałem skuter od mechanika po regulacji napędu, czyszczeniu i regulacji gaźnika.. U mechanika odpalił od strzała, pojeździłem trochę zostawiłem na godzinę i to co wtedy - skuter ledwo co odpala, dopiero po 20-40 kopach :( Aż wstyd przy szkole...
Proszę o wypisanie listy rzeczy, które mogą mieć na to wpływ. Kiedyś tak nie było..:(
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 04 cze 2010, 20:15
Pojazd: Air Max System
- gaźnik.
- świeca.
- 'lewe' powietrze.
- membranki.
- kompresja;P
jak coś jeszcze macie, dodajcie :wink:
Post: 05 cze 2010, 13:28
Last Chance
może ci jeszcze objeżdzać coś np kopa? jak sie zachowuje silnik jak chcesz odpalić?
Post: 05 cze 2010, 21:46
A więc tak:
skuter chodzi jak kosa, po odpaleniu, ciągnie równo i nie przerywa
Gaźnik wyregulowany jak i napęd
ssanie działa
membranki nowe niedawno założone
świeca nowa, na starej tak samo
lewego powietrza nie łapie
kompresja jest
Sprawa wygląda tak, że kopie tak z 10 razy, wyciągnąłem świecę i patrze jest lekko wilgotna czyli tak jakby paliwo nie docierało? Dobrze mówie? Co to może być?
Post: 06 cze 2010, 11:56
Masz LC czy AC ? Być może uszczelka pod głowicą poszła i ci przylewa świecę płynem..
Post: 06 cze 2010, 12:01
U mnie to był skutek zepsutego ssania automatycznego. Ssanie się nie włączało, problem z rozruchem, jak skuter był ciepły chodził idealnie. Możliwe, że masz przerwane kabel, coś nie styka, lub ssanie się zepsuło, ewentualnie zatkany kanał od ssania w gaźniku.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 cze 2010, 18:37
Pojazd: VW GOLF
I oczywiście zła regulacja gaźnika. Jak Ci ten ,,mechanik" ustawił za małą dawkę paliwa to Ci będzie ciężko palił.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 18:37 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
