Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 1:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 05 cze 2010, 18:49
Siema dzis kupiłem rieju rrx 2003 lc 50ccm.. I mam taki problem jak stoji na wolnych obrotach to wszystko jest ok, ładnie chodzi , ale gdy jade tak okolo 10 na kmh i dam full to jest buuu i zgasnie i potem odpali od kopa. Dodam że siedzi w niej gazin dellorto 24 i stozek. Proszę o odpowiedz
Post: 05 cze 2010, 19:23
za duży gaźnik i go zalewa
Post: 05 cze 2010, 19:46
no stanowczo za duzy gaznik , napewno masz duza dysze w nim i dlatego go zalewa , ja bym proponowal 17.5 - 19 mm i dysze 85-95
Post: 05 cze 2010, 20:27
No ale był na nim dobrze wyregulowany.
Post: 06 cze 2010, 9:41
A jak wrzuce gazior 17,5 albo 19mm to trzeba będzie regulowac ?
Post: 06 cze 2010, 9:46
Tak.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 06 cze 2010, 10:30
Mam jeszcze jedno pytanie nie znam sie zbyt bardzo i powie mi ktos gdzie ta dysza jest?
Post: 06 cze 2010, 10:33
odkrecasz czarna pokrywke na dole gaznika i to jest ta dysza ktora najbardziej wystaje
Post: 06 cze 2010, 10:36
Aha Dziękx
