Dzisiaj jest 19 sie 2026, 0:45
 Tytuł: gaz się zacina
Post: 30 maja 2010, 20:41
siema juz wczesniej pisalem o tym gazie i robilem te rzeczy o ktorych mi mowiliscie to zrobilem ale nadal jest to samo ostatnio rozebralem go i byla urwana jedna zykla linki ucialem ja ale tak sie nie powinno dziac po 3miesiacach zmiany linki moze linka jest za krotka albo cos z rollgasem
Post: 30 maja 2010, 20:42
Pojazd: 106 s16
może ci się przepustnica zacina :)
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 30 maja 2010, 20:50
przepustnice trysnalem wd40 i to samo moze to rollgas sam juz nie wiem
Post: 30 maja 2010, 20:53
Pojazd: 106 s16
zobacz czy coś się nie dzieje z tym czymś pod podłogą :) może się przycinac
100km/h na GPS
Post: 31 maja 2010, 13:57
Pojazd: VW GOLF
Ja tak miałem nie wiem czemu jak mi łożyska ramy poszły
www.klagmotors.pl
Post: 31 maja 2010, 14:57
czyli ci poszly lozyszka glowki ramy ja mam sprawne ale zobacze znowu to co kolega napisal calkiem to przeczyszcze i nasmaruje na nowo
Post: 05 cze 2010, 20:36
sorka za ppp ale nie wiem czemu jest tak dalej jak bylo nalalem oleju (80w 95) do tego trojnika tak ze sie wylewalo posmarowalem wszystkie linki i nawet ta od gazu i to samo nie wiem moze to wina link gazu moze za dluga nie wiem juz sam, i jezeli bede to zmienial ten caly trojnik to powiedzcie mi czy trudno wyjac linke od pompki oleju i czy olej musi byc spuszczony czy nie
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 20:40 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 20:54
Pojazd: borsche vr5
Jak odkręcisz pokrywę to tylko ją odczepiasz i tyle. Olej nie musi być spuszczony.
Post: 05 cze 2010, 20:55
nasmarowałeś i nic ? , to podejrzewam że linka do wymiany czasem jest tak że jeden drucik sie wyszczerbi w srodku pancerza i blokuje sie dlatego tez nie odbija gaz , a rzecz jasna na 1 rzut oka tego nie widać , wyciagnij linke ( poodłanczaj) i probuj do przodu do tylu ma chodzic bez oporu , jesli jakikolwiek opor czyt wyzej , linka do wymiany tyle pozdro , a wspominales wczesniej ze ucioles jedna żylke to zły pomysł na krótka mete pewnie znowu sie wyszczerbiła .
2t POWER !
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 20:57 przez marcin747, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 20:56
ok dzieki a nie wiesz co moze byc z problemem ktorym opisalem bo ja juz sam nie wiem co mam wymienic linka gazu byla zmieniana na nowa i to samo
Post: 05 cze 2010, 20:57
roll gaz rozkrecales ? linka napewno prawidlowo siedzi ? , moze nie tak ją poprowadziles jest gdzies zgięta , przycięta ? podstawowe rzeczy posprawdzales ?
2t POWER !
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 20:58 przez marcin747, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 21:01
rozkrecalem i wszystko bylo gites moze linka dluga sam nie wiem i wszystkie linki byly smarowane olejem do trojnika nalalem oleju i to samo
hm to nie sprawdziles czy jest takiej samej długosci jak orginal ? , podstawa jest przed montowaniem częsci porownianie jej ze stara czescia , zreszto chyba widzisz pi razy oko czyt linka jest w miare dobrze naciagnieta czy wisi sobie luźno w roll gaźie np . tam masz regulacje na takiej srubce ale chyba o tym wiesz ...
2t POWER !
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 21:04 przez marcin747, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 21:03
wiesz ale ja oddalem tam gdzie dorabiaja linki i tamtej mi nie oddali wiec wiesz
