Dzisiaj jest 24 mar 2026, 7:36
Post: 05 cze 2010, 20:41
Jak w temacie na zimnym silniku odrazu po odpaleniu silnika skuter na buta jak nie wiem v-max kolo 80 i przyspieszenie dobre, zaraz po tym jak spada obroty czyli po 3-5 minutach skuter automatycznie ma muła, nie chce iść jak wcześniej v-max okolo 70 a przyspieszenia w ogóle nie ma nic, prosił bym o jakieś porady co to możne być.
MALAGUTI F12 Phantom AC
sprężynki sprzęgła mam +30 i centralna +22.
Pomocy !!!
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 20:42 przez Decybel0o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 21:27
masz odpowwiedz moim zdaniem na kazdym AC tak jest :mrgreen: kolega ma typhona i ma kopa ze hej aly czas ale jemu sie tak trafiło ze mu dobrze chłodzi wiatrak nic na to nie poradzisz słabe chłodzenie zmien sobi ena LC
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 05 cze 2010, 21:31
a jest mozliwosc ze cos z gaźnikiem ? bo zawsze jak spadna obroty czy deszcz, mróz czy go gazuje czy nie spadna i muł nawet sie nie zbierze za dobrze mi sie wydaje ze to nei wina chłodzenia napewno gdzies indziej jest przyczyna...
prosił bym o inne propozycje :)
Spręzyna top racing? Jesli tak to moze tracić swoje właściwości po rozgrzaniu i lipa.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 05 cze 2010, 21:32
centalna sprężyna nie wiem ale te sprężynki sprzegła TOP RACING :) hehe
Post: 05 cze 2010, 21:49
możliwe że jest coś z gaźnikiem ? źle ustawiony lub coś ?
Post: 05 cze 2010, 21:56
Miałem to samo w mojej madzi ; ) Zrobiłem szlifa, wymieniłem tłok na nowy (vertexa) i jest w trakcie docierania i lata elegancko ;) Po prostu cylek był tak zarysowany że tłok puchł po tam 10 minutowej jeździe i nie mógł sie tak szybko wkręcić na obroty ; )
Też na samym początku myslalem że wina gaźnika albo napędu ale zrobiłem wszystko i teraz szlif i lata elegancko :)
Post: 05 cze 2010, 21:59
o kurde.... ty a jak mam rolki 4g, sprezynki sprzegła +30 i centralna okolo +30 to dobry zestaw chyba wszystko TOP racing :)
Post: 05 cze 2010, 22:07
miałem to samo w ac
zmieniłem cylek i było wszystko ok.
Najprawdopodobniej cylek juz był kilka razy przegrzany i jak sie nagrzewa to traci moc...
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 05 cze 2010, 22:12
ok dzięki !!!
Post: 06 cze 2010, 19:24
ja tez mam podobny problem jak zrobisz to napisz;p
Post: 06 cze 2010, 19:50
bede kombinował w srode dopiero :) bo problem z $$$ heh
