Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:31
 Tytuł: Wyłączenie...
Post: 05 cze 2010, 22:11
Witam, dzisiaj sobie jechałem gdy nagle skuter mi od tak po prostu zgasł. Co to może być? Jade na full manetce i słyszę takie buuuuuuuuu i gaśnie. Dodam iż zdarzyło mi się to nie pierwszy raz.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 05 cze 2010, 22:14
Ale po tym odpala normalnie?
W jakich warunkach najcześciej tak sie robi?
Czyściłeś gaźnik?
Post: 05 cze 2010, 22:15
Jaką masz dyszę przy tym wydechu ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 05 cze 2010, 22:16
Kiedyś nie odpalił od razu, jeszcze wcześniej normalnie, ale dzisiaj ciut gazu dałem i od strzału. Gaźnik średnio dawno temu był czyszczony, ale po czyszczeniu wcześniej też się tak działo.
Dysza chyba 57,5 taka co do odblokowania Keewayów jest zalecana.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 22:17 przez Adam979, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 7:15
ja mam przy serii i przy pseudo "sportowym" wydechu 67,5 i śmiga :mrgreen:
Post: 06 cze 2010, 8:38
No zdecydowanie można było by dyszę wiekszą dać, chyba że na tej postarasz się dobrze wyregulowac i zwiekszyć dawkę.
Zmień np. położenie na iglicy.
Post: 06 cze 2010, 8:56
Last Chance
A wdług mnie to coś z fajką, albo przewodem między fajką a cewką. Sprawdź to...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 06 cze 2010, 10:12
u mnie np ta dysza jest za duża, bo nie da sie go wyregulować i paliwo z tłumika leciało, więc opuściłem iglice o 1 ząbek i drastycznie zmniejszyło się spalanie a osiągi pozostały takie same :mrgreen:
PS. Jeszcze nie regulowałem gaźnika :P
