Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 05 cze 2010, 20:35
Last Chance
mam problem z simkiem 50 cc mam iskre kompreche i dobry zapłon a nie pali w ogóle nawet nie gyrcnie platynki nowe jak ktos wie pisac
Post: 05 cze 2010, 21:38
kompresje może mieć , iskrę też ale w złym momencie może być tak że iskra jest (tzn. przeskok iskry) jak tłok jest w dolnym martwym punkcie a powinna byc jak tłok jest w górnym mp jak tłok jest u góry . Spróbuj jeszcze bezpośrednio na tłok dać wachę i wtedy kopnąć może po prostu paliwo nie dochodzić. :O
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 21:43 przez krzys20071, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 22:30
tak jak mówi krzys20071 ,,
A może po prostu masz gaźnik zapchany ?
A na kilku świecach patrzyłeś?Ja miałem simka to jak włożyłem mu 5 świec to nie palił na żadnej a założyłem szóstą i dopiero na szóstej odpalił.
A najlepiej jak masz simka to kup sobie do niego książkę za 30zł i będziesz wiedział WSZYSTKO.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 22:31 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 23:32
wlej pod świece wache a jak nie zapali na pych nawet jak wlejesz to wtedy reguluj zapłon
Post: 06 cze 2010, 7:54
spróbuj nalać wachy do cykla jak odpali tzn że masz zapchany wężyk od paliwa i nie dochodzi a jak nie odpali to spróbuj nastawić zapłon
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 06 cze 2010, 8:04
przemo15, Czytaj co piszą ludzie wyżej bo piszesz to co już dawno jest :)
Post: 06 cze 2010, 15:44
Last Chance
dzięki no bo to sie zdażyło tak że mój kolega chamował biegami silnik zgasł i nie odpalił przeczysciłem mu platynki odpalił przejechał kilometr i juz kupa potem była zła kompresja wymieniłem uszczelke z pod głowicy tylko wydaje mi sie ze źły ten zapłon bo iskra ma byc przed punktem zero górnym a jest równo jak jest na punkcie zero tak jest iskra thxx wam;)
