Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:58
Post: 06 cze 2010, 1:13
a więc tak mam aprilie sr z 96 roku LC i jadac dystans z 9 km gdzies w połowie mi zaczelo cos syczec tak dziwnie i v max z 95 100km/h spadł do 80 70 i nie wiecej
dojechalem na miejsce skuter ochłonoł troche i probowałem go odpalic ale zero reakcji iskra jest i przy kopnieciu jest jakies dzwiek i syczenie jakies co moze byc aprilia mi nie odpala ??
Post: 06 cze 2010, 10:29
sprawdz pierścienie bo miałem to samo w moim skucie
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 06 cze 2010, 13:08
pierscienie pewnie popękaly i kompresje przepuszczajo ja tak mialem . A jak ci kopniak chodzi?
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 06 cze 2010, 13:25
Coś z cylkiem/tłokiem. Musisz zobaczyć
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 cze 2010, 21:56
hmmm no kopniak chodzi świetnie wydaje takie dziwne dzwieki ale tylko w jednym momencie jak zdiołem membranki i kopalem lekko i zmieniłem głowice myslac ze to uszczelki ale to jutro sprawdze pierscienie :)
i czy jak to pierscienie to co dalej musze kupowac nowy cylinder ??
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 22:00 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 22:01
Albo zajrzyj do cylka albo uszczelniacze. :P
Post: 06 cze 2010, 22:13
no dalem dawke do krucca i nie zagadała pod swiece tez nie tylko idzie taki dym jak kopie i taki dzwiek przy kopaniu dziwny
hmmm mogł mi sie piach dostac jak jechałem bez filtra spory kawalek i potem załozyłem i smigała normalnie i co zrobic jak to piach
Edytuj posty !
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 20:24 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 19:58
Miałem tak samo,jeżeli to głos był metalu jak jechałeś to pierścienie zarysały cylek a tłok tak jak mój pewnie cały dziurowaty:D
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 07 cze 2010, 23:15
pewnie łożyska sie pospały i miedzy tłok/cylek wpadły kulki i masz lipe
