Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:51
 Tytuł: Przerywa.
Post: 06 cze 2010, 15:52
Witam dzisiaj kiedy zjeżdżałem do domu to skuter zaczął przerywać. Ledwie dojechałem do domu, sprawdzam nie ma iskry wkręciłem inne świece odpalił ale i tak przerywał tak jak na tej patrzałem na 4 świecach to samo. Co to może być koledzy?? Pomóżcie bo już nie mam siły :cry: Aha kolor świecy taki jak powinien być kawa z mlekiem.
Post: 06 cze 2010, 16:37
Dostaje albo za dużo benzyny albo za dużo powietrza lub na odwrót .
Yamaha Slider/MBK Stunt
Post: 06 cze 2010, 16:38
Nie możliwe bo chodził na takim ustawieniu bez problemu.
Post: 06 cze 2010, 16:41
malagadeca, może po prostu gaźnik się przytkał. Wyczyść go i zobacz co dalej.
Wymień moduł,sprawdź cewke i kabelk UV
Post: 06 cze 2010, 16:47
Heh to tak prosto powiedzieć wymień moduł, a jak to nie będzie to. A co myślicie o tym że pierścienie się już kończą??
Post: 06 cze 2010, 16:55
Jakby się pierścienie zużywały to by tracił moc.
Post: 06 cze 2010, 16:56
Sprawdź miernikiem ile dostaje prądu na cewke. Masę przytknij do silnika. Jeżeli będzie ponad 100V to znaczy że moduł, zespół cewek sprawny. Jeżeli nie to masa bądź cewka.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 06 cze 2010, 17:12
Teraz zauważyłem że świeca mokra iskra jest i odpala ale przerywa i gaśnie, na końcu słychać takie buuu. Przecież chodził na takim ustawieniu a tym bardziej jest to dziwne że w trakcie jazdy zaczął przerywać gdzie silnik jest rozgrzany. Proszę o pomoc bo już nie mam sił z tym skuterem.
Post: 06 cze 2010, 19:51
Fajkę masz dobrą? Nachodzi idealnie na świece i sie jej trzyma? Mi przerywało jak fajka sie wyrobiła i na dziurach nie stykała z świecą i przerywało iskre, po prostu nie było cały czas styku pomiędzy świeca-fajka.
Post: 06 cze 2010, 20:12
sprawdz czy masa jest dobrze podlaczona do ramy, tez tak mialem, przerywal i strzelal z tlumika, a jeden kabelek sie odlaczyl.
Post: 06 cze 2010, 21:53
Fajka bardzo dobrze obchodzi a masa jest po patrzyłem. Ale jak myślicie gaźnik to raczej chyba nie jest bo przecież chodził to samego końca dobrze i w czasie każdy mu coś odrypało. Kupię nową świece i zobaczę wtedy ale to raczej chyba nie świeca bo sprawdzałem na 3 i to samo. Jakby wam się jakieś jeszcze propozycje nasuwały to piszcie śmiało. Dzięki za pomoc i czekam na dalsze propozycje.
Jakby to miało w czymś pomoc to w czasie wtedy w trakcie jazdy strzeliło kilka razy z rury.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 22:00 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2010, 18:26
Hehe, Ja dzisiaj podczas docierania miałem to samo w maladze ( szczelil mi z tlumika az sie przestraszylem ),gdy zapytalem sie mechanika to powiedział to że szczelina pomiedzy iskrownikem a swieca się albo zwiekszyla albo zmniejszyla , albo po prostu dostał za dużo oleju i go zamulało i szczelilo resztkami oleju z rury ( w mim przypadku zdarzyła się ta druga opcja ;p )
Post: 07 cze 2010, 19:44
Aha. Dzisiaj mam znowu nową nowinę wczoraj nie chciał chodzić dzisiaj zachodzę odpalam bez problemu chodzi wiec nie wiem co jest i boję się czy kiedyś na jakimś wyjeździe znowu nie przestanie chodzić. I tak zauważyłem że teraz jak już chodzi to rozgrzany ma dużo wyższe obroty niż przedtem. Możliwe jest że fajka albo kabel łączący moduł i fajkę mają przebicie?? I jak mu odbije to chodzi a kiedy występuje przebicie to przerywa?? Tylko znowu tu nie wiadomo czy to by od tego tak nagle się działo bo jadę sobie np. a on zaczyna przerywać. Proszę pomóżcie bo ja już naprawdę nie wiem, najgorsze jest to że jak chodzi to chodzi a jak mu coś odrypie to nie idzie nic zrobić żeby znowu zaczął chodzić.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 19:45 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2010, 23:21
stator masz do wymiany sprawdzałeś napięcie?albo cewkomodół
Post: 08 cze 2010, 10:08
ja mam tak samo, po wyciagnieciu silnika, nie miałem w ogóle iskry, i zauwazylem ze odlaczony był taki mały czerwony kabelek wiec go podłączyłem, i była iskra, wiec zaczałem kopać, a przedtem nic nie grzebałem w gazniku itp. wiec jak juz skut zapalił to chodził nierówno, jak dałem mu full manete to nawet z miejsca nie chciał ruszyć, i od spodu z gaznika zaczeło cieknąć paliwo, i gdy wyciągłem filtr powietrza to chodził jak burza miał nieziemskiego kopa, to znaczy że ma za dużo paliwa??????? bo jak ma wiecej powietrza to szybciej przepala paliwo mam racje? to chciałem zmniejszyc mu na iglicy a tam patrze tylko 1 poziom jest :| wiec dałem mu wiecej powietrza o 3 obrotu odkreciłem, na początku chodził super ale pozniej znowu zaczał przerywać tak jakby paliwa nie dostawał , panowie co to może być pomóżcie :cry:
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 08 cze 2010, 16:42
U ciebie to jedynie regulacja gaźnika. Jak mam całkiem i inne objawy i w porównaniu z tobą mam wyregulowany gaźnik. Jaki przyrząd muszę mieć żeby sprawdzić to całe napięcie czy coś ?? Ile to kosztuje??
