Dzisiaj jest 28 mar 2026, 1:32
 Tytuł: 4T pomocy!!
Post: 06 cze 2010, 15:43
Pojazd: Aprilia SR LC
Skuter mi nie odpalał dość dłuższy czas. Wczoraj przeczyściłem świece (chodź robiłem to juz pare razy wcześniej) i odpalił. Jeździłem z kumplem, sprawdzaliśmy start (on ma pomałym tuningu z dobrą regulacją), i ja do 60km/h brałem go jak tylko chciałem. Jeździliśmy ale nie ciągle. Potem rozmawiałem z drugim kumplem i skuter zgasł. I nie chce odpalić do dziś. Co może być? Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje!
Post: 06 cze 2010, 15:54
Last Chance
swiece maż do hym hym wsadzić kup nową jakąś ngk przepal najlepiej i bedzie smigał;)
Post: 06 cze 2010, 19:36
Kubus pisze:
maż
co to za słowo ?
sprawdz czy jest iskra nia swiecy i czy paliwo dochodzi
Post: 06 cze 2010, 19:43
Last Chance
sry stary mam dysleksje stary chłopak zemnie a ortografia dlamnie jest tragiczna sry jc
a tak pozatym jak by nie dochodziło paliwo to by nie odpalił i by nie pojeździł z kolegą czytaj ze zrozumieniem;) to swieca po prostu jest juz przyjarana,nową swiece musisz przepalić w wysokiej temperaturze i bedzie juz odporniejsza ;)
Post: 06 cze 2010, 19:58
Sawisiu pisze:
no to jest czytanie ze zrozumieniem ... skuter wogole nie odpala czyli albo nie ma iskry albo paliwo nie dochodzi sprawdz to i napisz
Post: 06 cze 2010, 20:24
Last Chance
jak by nie miał paliwa to by w ogóle niejechał raczej.ja sądze ze to swieca poprostu kup nową ngk przepal i miłej jazdy
Post: 06 cze 2010, 21:56
To co jak kupię nową świecę to zagotować wode i włożyć tam świece?
Post: 06 cze 2010, 22:01
Last Chance
niee xd wes kleszcze i do ognia jom wsadz na chwilke tak zeby poczuł temperature tak robią starzy mechanicy chyba ze włożysz do swojego moto i zrobisz dłuższą trase zeby sie wygrzała
Post: 07 cze 2010, 15:09
No ostatnio miałem iskrę nie chciał odpalić i zostawiłem potem przeczyściłem świece i odpalił
Post: 07 cze 2010, 15:25
Ale wy pierd******! Świece NGK są wygrzewane w fabryce. Po założeniu silnik musi dłużej pochodzic, bez gaszenia oraz trzeba zrobic kilka km żeby świeca prawidłowo działała. Inaczej na nowej świecy pozostanie nagar i prawdopodobnie na niej już nie odpali.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
