Dzisiaj jest 21 maja 2026, 13:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 cze 2010, 13:44
Witam!
Posiadam Neos'a z tłumikiem Polini No Smoking, ale jest jeden problem leci olej z komina nie wiem dlaczego :shock: iglice podwyższyłem o jeden ząbek ale to nic nie dało, dysza w gaźniku to 65 :shock: . Wyciągnąłem tą zwężkę z filtra powietrza to do 60 jakoś leci później się dusi powietrzem :cry: . Gaźnik i filtr powietrza czyszczony :roll: A i pali bardzo dużo tak z 5,5 litra na 100km :shock:
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 13:44 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 13:13
musisz gaznik wyregolowac
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 06 cze 2010, 13:54
no próbowałem nic nie daje iglice podnosiłem, dysze mam małą :shock: w jaki inny sposób mogę gaźnik wyregulować
Post: 06 cze 2010, 17:02
Zacznijmy od tego jaki olej lejesz i czy dozownik czy sam robisz mieszankę.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 06 cze 2010, 18:39
dysze masz dobrą, ja mam 60 i wszystko jej git, pali mi 3l/100km i bez problemowo, musisz do skutku regulować...
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 06 cze 2010, 20:01
Olej leje orlen'a i leje do dozownika
a i wyciągnąłem tą zwężkę z filtra powietrza i iglice na środek przełożyłem a to i tak mi nic nie dało :shock: mam jeszcze gorszy start a v-max się nie zmienił.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 20:40 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 20:59
wyjołeś tą zwęzke i zadużo powietrza dostaje więc musisz powiekszyć dysze lub spowrotem to włożyć
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 06 cze 2010, 21:10
ale co z tego jak i tak nie jedzie lepiej, :angry: ani nie pali mniej
to co ja jeszcze mogę zrobić :cry:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 11:40 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 12:23
Nie lej oleju orlena to jest najgorsze dziadostwo.
W oleje nie ma co oszczędzać najlepiej wlej Castrola lub ewentualnie Elfa(osobiście sprawdzałem i są dobre)
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
Post: 07 cze 2010, 13:16
no tak ale to aż tak by nie przepalał tego oleju?
a jak bym tak wyjął tą zwężkę z filtra i dał iglice w górę żeby zwiększyć dawkę paliwa?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 13:18 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 13:56
poprostu cylek nie nadaża ptrzepalać wachy i musisz założyc lzejsze rolki i powinno byc git;p
Post: 08 cze 2010, 19:08
Last Chance
Radziiu pisze:
jak wyjął te rurke to musi gaźnik wyregulować :evil: bo za dużo powietrza dostaje,a nie odrazu piszesz że dysza większa musi być
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 19:09 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 16:54
zrobiłem tak: iglice dałem na środek, zwężkę z filtra wyciągnąłem, dałem rolki 4g i sprężynę 60% hebo; i wyszło na to że dostaje za dużo powietrza no to zakleiłem taśmą ( tą srebrną) tą dziurę od filtra i jest git. Ale jak już to będę zamawiał dysze większą tylko jaką, a co jest powodem tego że jak jest zwężka w filtrze to nie przepala benzyny skoro dysza to 65? Czy to mogą być membranki a może pierścienie wyjechane?
Post: 12 cze 2010, 9:12
z tym olejem z wydechu też tak miałem w swoim Neosie miałem kiepski olej i poprostu działo się tak jakby brał tamtego oleju więcej. Zmieniłem olej na Castrol 2T taki w srebrnej butelce i już nie chlapie. i nie kopci.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 12 cze 2010, 9:22
lejesz olej zwykły za 10zł taki czerwony? To go zmien na inny bo ten olej to sie do niczego nie nadaje
Post: 12 cze 2010, 9:27
A po zmianie oleju z niemarkowego na np castrol zmniejszy sie spalanie? Bo moj neos pali aktualnie 4,5 litra.
Post: 12 cze 2010, 9:39
no on jest za 18zł i jest czerwony ale czy to ma jakieś znaczenie odnośnie spalania?
Post: 12 cze 2010, 16:39
być może. nie wiem. kolega karol111 ma rację chyba że koniecznie chcesz zrobić ze skutera piłę spalinową ;D
Post: 12 cze 2010, 17:52
Mi leciało paliwo z filtra powietrza bo miałem membranę do dupy. Wymień i zobaczysz różnicę :D
Post: 13 cze 2010, 15:09
co do spalania to raczej sie nie zmieni, ale jak zmienisz na np. motul to v-max sie poprawi koledze na motulu leciał 115km/h a na zwykłym czerwonym 95km/h i do tego jeszcze masz lepsze smarowanie i cylek sie nie zatrze tak szybko jak na tym czerwonym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
