Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:13
Post: 07 cze 2010, 10:02
Witam mam skuter aprilia leonardo jego v max to 60 km/h rozpędza sie do nich w 2 minuty. Zamówilem pasekk i rolki bo pasek luxny jak psi h.j ,z rolek wypadają tulejki.
Jak myslicie czy to wina tego. Jeszcze jedno coś mocno wali w silniku od strony magneta, magneto ma chodzić tam w oleju,bo rozbierałem i jest olej . Prosze o pomoc dzieki
Post: 07 cze 2010, 20:41
magneto ma chodzic na sucho :mrgreen: pewnie masz walniety simmering od strony magneta i brak komprechu, bez remontu sie nie obejdzie, lepiej zaprowac go do mechanika bo z 4t nie ma zartow bo koszty sakramenckie, sprawdz olej przy okazji czy ci nie brakuje.
pozdro
Post: 07 cze 2010, 21:38
aha ale tam jest normalnie wlew oleju w kopułce magneta. Zdjełem pokrywe a tam dziura ze ma tam wlatywac ale chodzi normalnie. Dzisiaj zalożyłem nowy pasek kupilem rolki ale nie pasuja, skuter jechał 15 km/h. Zdjełem pokrywe zaworów jedna dzwignia zaworów pękła ta od wydechu a jedna byla i ssace sa też. Ale nadal coś wali w silniku. Zmniejszyłem luz na zaworach i nadal sutka. Na sprzęgle i wariatorze pisze wogle TGB a to jest marka skutera. Możliwe ze ktoś dopasował z TGB i dlatego tak muli ??. Prosze o pomoc bo mnie piorun trzasnie i krew nagla zaleje. Sory za ortografie i wogle za to co komu nie przypasuje.
Post: 07 cze 2010, 22:18
kupilem rolki 20x17 i sa za duze jakie powinny być bo slyszałem ze są dwa rodzaje
Post: 09 cze 2010, 20:18
widze facet nie masz wcale pojecia o leonardo jaki masz rocznik i gdzie byla produkowana ? powiem ci jakie masz miec rolki powiedz co bylo zmieniane co masz seryjne a co nie ? na ramie przeczytaj skąd ta maszyna pochodzi.
Post: 10 cze 2010, 12:39
niewiem jaki rocznik z niemiec ją mam. Rolki kupiłem 20 x iles tam te duże ale wiem ze one były w jakis sportowych wariatorach, a ja mam ten drugi rodzaj 15x18 czy jakoś tak.
Post: 10 cze 2010, 13:27
takie masz
ROLKI WARIATORA:
ROZMAR 18x15
WAGA 10,7g motor mozesz miec i z chin wszystko pisze na ramie jaki rocznik i gdzie produkowana poza tym rocznik masz w papierach
