Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:50
Post: 07 cze 2010, 11:40
Witam! Do czego może doprawadzic jazda na 3 szpilkach (te na którym trzyma się cylinder).. jedna jest zerwana, ale skuter odpala odkopa itd.. proszę oodpowiedz:)
Post: 07 cze 2010, 11:57
Wydaje mi się,że kompresja może być mniejsza a co za tym idzie spadek osiągów.
Weź tam daj sylikon żeby to się trzymało wszystko dobrze i możesz śmigać :mrgreen:
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 07 cze 2010, 12:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie jeździj na 3 szpilkach !! Taka jest moja rada !!
W cylindrze panuje takie ciśnienie, że może ci wyrwać pozostałe szpilki. Oczywiście jest to najgorszy wtedy scenariusz.
Dużo prawdopodobna jest sytuacja, którą opisał wyżej Mateuszek. Jest duże prawdopodobieństwo utraty kompresji. Silikon raczej nic nie da. Ja na twoim miejscu szukałbym szpilki i składał wszystko tak jak powinno być !! Nie ryzykuj ...
Post: 07 cze 2010, 12:08
W moim skucie bez śruby od szpilki chodziło cały sezon więc chyba da rade, tylko tak jak Mateuszek wyżej pisze.
Ale najlepiej wsadzić tą 4 szpilke...
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 12:10 przez Skabek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 12:14
No dobra chłopaki, więc jest takjak myslałem... potaram się kupić te szpilki w sklepie żelaznym:) Pozdrawiam chłopaki
Post: 07 cze 2010, 14:09
Last Chance
a jak nie to wymaluj se sam taką szpilke jakis drut przegwintuj i git.na 3 szpilkach nie jeździj bo wyrwie ci gwint z cylka lub karteru i bedziesz miał jeszcze większy problem lepij ukręcić z kąś podobno szpilke i mieć pewnośc nie ze pojedziesz a skuter ci w połowie drogi stanie
Post: 07 cze 2010, 14:49
Nie wyrwie gwint tylko wywali Ci płyn do silnika :d
Hondziałke
Post: 07 cze 2010, 14:59
Bartek2580 pisze:
To bardzo dziwne, ja na zerwanym gwincie na jednej ze szpilek, w ogóle nie mogłem odpalić skutera.
Post: 07 cze 2010, 16:26
Jak ja zerwałem to dopasowałem z rometa chyba:p tylko trochę skróciłem:D
Post: 07 cze 2010, 21:01
To będzie jeździło ale nie długo, bo jest gorsze od tego jak byś miał nierównomiernie dokręconą głowice.
Post: 08 cze 2010, 14:43
kup zwykła szpile metrowa w sklepie ja tak zrobił zapłaciłem 2,5 i sobi eja dotnij tyle ile potrzebujesz a nei bedziesz przepłacał ja za orginalna musilbym zapłacic 25 zł
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 08 cze 2010, 16:12
Wydmucha uszczelke na 100%
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
