Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 19:38
Post: 06 cze 2010, 14:16
Siema ma taki problem z moim Tgb mianowicie od jakiegos czasu zaczeło cos dzwonic w cylku , dzwoni cały czas nie zaleznie od obrotów czy predkosci,podbny dzwiek miałem na dotarciu jak po 50km chciałem go troche odmulic i jechałem 55 . Mysle ze sa to pierscienie,a cylek jest przytarty troche ale to chyba nie ma to nic wspolnego;p Jak myslicie co to moze byc pierscienie łozyska , wał???
Post: 06 cze 2010, 16:36
Jaki masz przebieg?? Dzwonić mogą pierścienie albo łożysko główki korbowodu. A przypadkiem nie dzwoni Ci ta podkładka co jest przy stópce centralnej?? Bo kiedyś też myślałem, że mi pierścienie dzwonią, a okazało się, że to właśnie ta podkładka dzwoniła.
Post: 06 cze 2010, 18:08
nie nie podkładka.Przejechane mam ok 8tys ;p a jak tak bede jezdził z dzwoniacymi pierscienieami to moze sie cos stac??
Post: 06 cze 2010, 20:24
Nic się nie stanie. A odczułeś jakiś spadek osiągów??
Post: 06 cze 2010, 20:42
no spadła moc , skuter ma mniej siły ale to sprawa lekkiego przytarcia;p ,natomiast jezeli to łozysko igiełkowe korbowodu to moze byc problem;p
Post: 06 cze 2010, 22:08
Sprawdź bo jak sie rozsypie łozysko to się zatrze a tego nikt niechce :D Ale najprawdopodobniej to pierścienie u kumpla w quanumie po 300km zaczeły dzwonić a przejechał od tamtej pory 2tyś i jeżdzi dalej.
Simson sr 50>Jincheng Knight 50@70>Piaggio NRG lc>Zipp Quantum>
Obecnie NRG Mc2 '99 Lc Sport Series
- Cylinder TOP Performances Trophy 50cmm
- leo vince tt
- dellorto 17,5
- Sprzęgło + dzwon TGB
- Wariator TGB rolki 4,3gr
- v max 100-105 licznikowe
Post: 06 cze 2010, 22:12
Pojazd: Air Max System
sor że tu pisze, ale mam podobną sytuację.
u mnie przy prędk. 60 km/h takie wycie właśnie z okolic cylka [ pod nogami prawie ] słychać takie "łułułułu". wiecie co to może być ? nie chciałbym sobie popsuć humoru..bo dochodziłem do pewnych wniosków..
Post: 07 cze 2010, 8:56
chodzi Ci o wibracje ?, bo np w tgb ok 65 tez przechodza takie wibracje pod nogami , przynajmniej u mnie.
Post: 07 cze 2010, 13:58
są wibrację, ale jak zdjęłem kask, to coś słychać jest :wink:
Post: 07 cze 2010, 14:54
Mi też to robi, ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem. W moim przypadku to chyba wina wariatora albo paska, bo mam wymienione wszystkie części oprócz tych dwóch. ^DawiD^, zobacz czy czasami Ci się rolki nie zużyły.
Post: 07 cze 2010, 15:00
rolki prawie nówki :P
