Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:37
Post: 07 cze 2010, 18:00
Witam miałem przed chwilką taki problem po przejechaniu ok 30km gdy chciałem ruszyc pod górke squter ciągnoł 5tys obrotów a nie 9tys i nie chciał wejśc na wyższe dopiero gdzieś po 300metrach sie trochę bujnoł i obroty poszły na 8 tys po chwili już wszystko było ok ale chciałem później zobaczyć czy jest dobrze i to samo moj setup to pro replica wario stage6 sport pro centralka 15% top racing
i mam jeszcze jedno pytanie przy ruszaniu na zimnym silniku przez kilkaset metrów skuter sie dusi czego to może być wina
Scooter Tuning Is NOT A Crime
aha i jeszcze
Sprzedam wszystkie części do PIaggio NRG POWER pure jet z 2006r
Post: 07 cze 2010, 18:12
a te objawy masz tylko po dłuższej jeździe???
Post: 07 cze 2010, 18:18
na 7tys squter robił focha i na gdzieś 0.5sek przestaje wchodzić na obroty i dalej normalnie
aha i jeszcze
Post: 07 cze 2010, 18:44
na moje oko to go zalewa albo coś z paskiem może to być kwestia dobrego wyregulowania masz gdzieś jakiegoś mechanika ???za wyregulowanie weźmie grosze.
Post: 08 cze 2010, 21:12
odświerzam F5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :wink:
aha i jeszcze
Post: 10 cze 2010, 14:23
chopaki pomózcie bo jest kaszana nie idzie jechać jest coraz gorzej musze sie odpychać nogami dałem do mechanika to nie daje rady tylko wchodzi na obroty jak zjezdzam z górki a pod górke to zchodzze z mojego nrg jak miałem kumpla podweźć to nie mogł nawet z górki wejść na obroty
aha i jeszcze
Post: 10 cze 2010, 14:28
A w jakim stanie są rolki??
Post: 10 cze 2010, 17:08
rolki patrzałem w bardzo dobrym stanie
aha i jeszcze
Post: 10 cze 2010, 18:58
sprawdź czy pierścienie nie strzeliły
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 10 cze 2010, 19:00
powinny być dobre bo kompreche mam
aha i jeszcze
Post: 10 cze 2010, 19:05
nawet przy pękniętych pierścieniach może być kompresja... kolega nie mógł odpalić speedfighta. sprawdzał kompresje i dobra była, skuter coś próbował odpalić ale nie mógł. okazało się że pierścienie popękane cylinder i tłok do wymiany. a kompresje powtarzam miał dobrą
Post: 10 cze 2010, 19:27
Pojazd: borsche vr5
Masz purejeta? sprawdź świecę, membrany i kompresor. U mnie było bardzo podobnie :wink:
Post: 11 cze 2010, 13:53
NIe mam na gaźniku ale cylek z tłokiem mam od pure jeta prawie nowy 2500przejechane patrzałem wczoraj cylek i pierścienie są dobre ale nie wiem czy to nie jest wina spreżyny centralnej bo mam +15 top racing i zrobiłem na niej 500km przy ostrej jeździe ale zakładałem +30 to mi mocno buczy i też niechce wejść na obroty ale jest troche lepiej :D Aha i zaczeło tak być wydaje mi się ze po czyszczeniu filtra ale nie dam reki uciąc
aha i jeszcze
Post: 11 cze 2010, 17:21
to poprostu kup nowy filter i sprawdź czyszczenie to lipa lepiej wydac te 15 czy 20zł.
