Dzisiaj jest 25 cze 2026, 15:29
 Tytuł: Keeway moduł
Post: 06 cze 2010, 20:33
Witam! Kupiłem moduł do keewaya ry8,założyłem i skuter odpala,ale jak dodam gazu to nawet nie wkreca sie na obroty tylko stoi w miejscu.Co sie mogło stać ????
Post: 07 cze 2010, 18:25
A jak zakładasz stary moduł to wszystko ok?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 07 cze 2010, 18:56
Wszystko jest ok.
Post: 07 cze 2010, 19:21
Nie wchodzi na obroty ale pracuje na niskich tak?
Post: 07 cze 2010, 19:25
Pewnie ten moduł ma złą mapę zapłonu do twego keewaya. Ja też kupiłem moduł ale nawet zapalic nie chce. A jaki moduł kupiłeś? Jaki to keeway?
Post: 07 cze 2010, 19:40
grzecho142 pisze:
Jaki to keeway?
Przecież napisał
bubu966 pisze:
keewaya ry8
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 07 cze 2010, 20:49
Moduł jest z allegro.Na niskich chodzi dobrze.
Post: 08 cze 2010, 19:11
Nie mam pojęcia co to może byc. Spróbuj pobawic sie z elektroniką przekładając kable. A jak to nie pomoże to wyjmij pokrywę od wariatora i zobacz co tam się dzieje jak dajesz gazu. Czy wszystko tam ok. Może byc tak że ten moduł kręci tak wysokie oboty że pasek ślizga się, albo rolki za ciężkie są... :/
Post: 09 cze 2010, 18:15
Rolki sa 4g.
Post: 13 cze 2010, 18:38
Pasek sie nie slizga,i probowałem tez na rolkach 3,5g i dalej to samo.
Post: 13 cze 2010, 18:47
daj link zobaczymy co to za gowno
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 13 cze 2010, 18:57
http://www.allegro.pl/item1030490735_ke ... onowy.html
Post: 13 cze 2010, 20:40
naj lepiej nie kupowac takiego kiczu z naraku jest Za 200PLN ale na 100 dziala
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
