Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:23
 Tytuł: Gaznik...
Post: 07 cze 2010, 20:23
Witam...chciałbym sie dowiedziec po czym mozna poznac że gaznik jest zle wyregulowany?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 07 cze 2010, 20:29
Po słabych osiągach, grzaniu się, strzelaniu/przerywaniu, robieniu charakterystycznego buuu jak się da full manetę.
Post: 07 cze 2010, 20:49
no to tak... świeca jest koloru kawy z mlekiem , jak jest zimny to ma większą moc, nie sprzela a ni nie robi buuu....więc co może byc przyczyną muła jak jest rozgrzany? Poprostu jak jest zimny łatwiej mu sie wkręcic na obroty... a jak ciepły to nieduzo gorzej ale juz nie to samo...czy to normalne?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 07 cze 2010, 21:18
Z tego co wiem to normalne, bo znając życie posiadasz ssanie automatyczne, to gdy skuter jest zimny, to ssanie jest włączone, a gdy się już nagrzeje, to ssanie się wyłącza, stąd ten z muł...
Tak mi się bynajmniej zdaje ;D
Post: 08 cze 2010, 13:21
Sprężynki sprzęgła pod wpływem temperatury tracą swoje właściwości.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 08 cze 2010, 14:07
No ale sprzęgło się tak chyba nie grzeje, żeby po 10 min już sprężynki traciły swoje walory...
Post: 08 cze 2010, 14:11
ale ja mam sprężynki hebo niebieskie....ja myslę że to wina dzwonu?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 08 cze 2010, 15:37
A masz jakieś przebarwienia na dzwonie ?
Post: 08 cze 2010, 16:17
dzwon nówka...żadnych przebarwień...a może zalożyć mu trochę większą dyszę? albo może spr ężyne centralną?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 08 cze 2010, 17:38
Kombinujcie chłopaki, jak już dojdziecie do czegoś to dajcie znać.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 08 cze 2010, 18:14
Dysza główna da Ci większe spalanie i to się chyba wymienia przy zmianie filtra na stożek ?
Tak ?
Bo ja zbytnio nie znam...
Może źle wyregulowany gaźnik, albo złe rolki w wariatorze ?
To tylko moje wewnętrzne rozważania i nie wiem czy to może być przyczyna tych twoich problemów... :)
A może zmienić sprężynę dociskową ?:P
Post: 08 cze 2010, 18:53
Pniewus, a ty nie masz tak że gdy zimny to mocny a gdy ciepły to łapie muła?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 08 cze 2010, 18:56
No ja też tak mam ;D
Dla tego myślę o sprężynie dociskowej malossi białej, ale nie wiem czy to coś da czy nie..
Post: 08 cze 2010, 19:03
lepiej chyba hebo 50%...a jakie masz rolki?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 08 cze 2010, 19:05
Seria.. nie wiem jakie...
Ale podobnież bez zamiany wariatora nie powinno się zmieniać sprężyny, bo to nic nie da, lecz pogorszy sprawę.. tak gdzieś czytałem
Post: 08 cze 2010, 19:07
Pniewus, to jeżeli masz serie to narazie załóz mu rolki tak ok 4,5g-5g...tylko nie kupuj żadnego top racing ani innych podróbek tylko bierz odrazu POLINI! Sam kupiłem top racing i żałuje
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 08 cze 2010, 19:08
Ale chodzi Ci o wymianę całego wariatora, czy tylko rolek ?
Bo na cały wariator mnie nie stać :P
Post: 08 cze 2010, 19:09
tylko rolki :P załóż POLINI 5g...od razu poczujesz róznice...bo seryjne to około 6g....5 będą idealne:) twój rozmiar o ile sie nie myle to 15x12
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 19:10 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 19:11
Czyli lżejsze dam to będzie większa moc, ale mniejszy v-max, tak ?
Czy markowe rolki zwiększą moc i prędkość ?
Post: 08 cze 2010, 19:13
te rolki nie zmniejszą Vmaxu moga nawet polepszyc:) a napewno polepszą ci przyspiechę i zniweluja muła :) lepiej dać troche wiecej i miec markowe niż te podróbki...szybko sie przegrzewaja i tracą swoje właściwości...wiem to z własnego doswiadczenia
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
