Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:43
Post: 07 cze 2010, 15:33
Witam złożyłem cylinder kompresja jest ale za nic w świecie nie mogę go odpalić co to może być świeca mokra dostaje paliwa a on ani nie zamówi
Post: 07 cze 2010, 15:53
Zbyt bogata mieszanka. Regulacja gaźnika się kłania.
Post: 07 cze 2010, 17:01
Dokladnie, pobaw sie powietrzam ;]
Post: 07 cze 2010, 17:10
to pomoże napewno ??
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 17:12 przez BRZOZA1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 17:15
Pojazd: mamy, taty i siostry
Znam dość drastyczne sposób odpalania skutera:D
Bierzesz wiertarkę, znajdujesz końcówkę pasującą do śruby na magnecie. Wkładasz do wiertarki. Załączasz zapłon i jazda;)
Tak odpalałem, ale chiński skuter po zmianie cyla, oraz starą 30letnią kosiarko-glebogryzarko-traktorek:D I odpalały.
Ale to w ostateczności.
Odłącz rurkę do oleju i wsadź do jakiejś buteleczki.
I pobaw się regulacją trochę. Jeśli mocno mokra świeca to daj mniej benzyny, więcej powietrza.
Jeśli cylek sam zmieniałeś, to z regulacją gaźnika raczej problemu nie masz, więc opisywał nie będę:)
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 17:16 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 17:24
Nie powiedzialeś czy jest iskra. Spróbuj na innej świecy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 cze 2010, 20:48
iskra jest to jest moje 2 konto jak coś a mam pytanie zgubiłem jedną na kredkę na głowice i jak próbowałem odpalać to go jeszcze nie zalałem cieczą i 2godz potem zalałem go i ciekła woda może przez to nie odpalał ?
Post: 07 cze 2010, 20:52
Jeśli nie odpalił bez cieczy to nie ma problemu;)
I t o raczej nie jest powód czemu nie odpalał;]
Sprawdź to co wyżej pisaliśmy;)
Post: 07 cze 2010, 21:05
mi chodzi bo nie mam jeden nakrętki na szpilkę i chyba głowica nie dochodzi bo jak zalałem płynem to ciekł z pod głowicy może przez to nie odpala ?
Post: 07 cze 2010, 21:57
pobaw sie powietrzem i nakrec ta nakretke. A tak wogole to swieca jest sucha czy tez mokra ?
borson pisze:
Możliwe... woda mogła dostać się pod głowicę. :roll:
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
