Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:50
Post: 07 cze 2010, 21:15
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam..
Chciałbym zamówić Cylek 90cc np.ten: http://allegro.pl/item1061646575_max_cy ... b_51m.html
On ma średnice tłoka 51mm
Moje pytanie:
Czy głowca musi być 51mm ??
Czy może wystarczy 47mm (z powiększonymi zaworami??) (taka od cylka 72cc)
Bo głowice 51mm są strasznie drogie... :|
Post: 07 cze 2010, 22:27
myślę że powinna wystarczyć, tak samo jak seryjna wystarcza do 72, oczywiście możesz troche rozwiercić dolot i wylot spalin ;)
Peugeot 406 :)
Post: 08 cze 2010, 8:54
Ok dzięki za pomoc też tak myślałem żeby troche rozwiercić kanał wydechowy :mrgreen:
Post: 08 cze 2010, 13:08
DJPIECZYWO, zamawiasz ten 90ccm ?
Jak tak zdaj relacje jak założysz ;d
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 08 cze 2010, 18:33
ale nie kupuj zadnych głowic seryjna wystarcza ja mam w airsalu serie tylko rozwierconą
Post: 08 cze 2010, 20:09
wisnia1995 - no tak ale on jest większy od airsala :mrgreen:
lukasz9501 - zamawiam ale dopiero jak będą fundusze (bo będe zamiawiał komplet razem z wariatorem paskie dzwonem sprzęgła oraz sprężynkami) :mrgreen:
Jak zamówie to dam znać :mrgreen:
Post: 08 cze 2010, 20:47
ale na 100% nie jest mocniejszy i nie kreci takicgh obrotów bo to 1mm jest wiekszy
Post: 08 cze 2010, 20:51
DJPIECZYWO, głowica od 72cc będzie ok. Sam zakładałem kuzynowi taki zestaw i śmiga elegancko jak na 4T :mrgreen:
Post: 08 cze 2010, 20:58
sebek_TGB,
a jakiej firmy cylek ?
wisnia1995, ile dałeś za twój cylek ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 08 cze 2010, 21:34
no normalnie 295zł na mielochu a teraz ktos ma na allegro takie cylki po 260
Post: 09 cze 2010, 14:47
Aha wisnia1995, a ty masz w opisie 85cm airsala ,podaj link do niego ,bo chyba będe na dniach kupować,
Jedno pytanko (sory że w tym temacie xD ) otóż jeśli kupił bym tego airsala to musiał bym rozwiercić głowice ? (dało by to lepsze osiągi ? ,czy nie muszę )?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 09 cze 2010, 21:05
nie trzeba rozwiercac a link to jest na mielochu ten cylek podpisany jako 80 a tak naprawde jest 85
