Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:11
 Tytuł: ~~OBROTY~~
Post: 06 cze 2010, 14:11
śiema, problem tkwi w obrotach, gdy jade i skuter juz sie zaczyna naprawde fajnie wkrecac w obroty to okolo 55kmh to mi nagle obr spadaja i skuter jest zamulony, puzniej od okolo 70 raptem lapie obr i ciagnie dalej..
I jeszccze mam cos takiego gdy silnik jest troszke zimniejszy to skuter ma Powera od 0 a jak zlapie temp to juz od 15 ciagnie..
macie jakies pomysly? moze gaznik? jerzdze bez filtra paliwa.. ale chyba to nie ma nic do rzeczy
piszcie, bd wdzieczny :)
Post: 06 cze 2010, 16:53
Regulacja napędu, rolki i centralna... Tutaj przez internet Ci nic nie poradzimy, sam musisz pokombinować jak go wyregulować, bądź oddac do jakiegoś serwisu.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 06 cze 2010, 17:29
Pojazd: mamy, taty i siostry
Na początek zacząłbym od zapoznania się z ortografią:)
A co do tematu, to napęd. Jaki masz setup?
Podasz setup i Ci podpowiemy jak masz go wyregulować :)
Post: 07 cze 2010, 14:15
to tak,
wydech- Tecno Racing NightHawk
rolki- 4,5g
sprezynki sprzegła- niebieskie (chyba polini, nie jestem pewien)
sprezyna centralna- hmm, od piaggo :D (jest taka wkladka i pasuje ;) ), ale twardsza od serii
Post: 07 cze 2010, 17:20
Jak na początek, to najlepiej daj centralkę jeszcze twardszą.
Tak Hebo+50% najlepiej. Ewentualnie Polini białą;]
Może przez tą sprężynę tak jest. Bo od piaggio mają inne rozmiary :)
Post: 07 cze 2010, 21:43
no maja maja:D ale jest taka czarna wkladka ktora wchodzi w sprezyne i niby jest lepiej niz bez tego bo nie ma luzów, a czy +50% styknie z tymi rolkami ? nie sa one za ciezkie ?
Post: 07 cze 2010, 22:28
wkładka to jest nie do sprężyn piaggo tylko po to aby skorygować obracanie się sprężyny.
Sprężyna p/g jest szersza a zarazem krótsza.
Post: 08 cze 2010, 15:32
czyli jak ona jest to powinno byc lepiej?
Post: 08 cze 2010, 21:08
Nie. Nie będzie lepiej.
Załóż sprężynę dedykowaną do silnika, a nie kombinujesz :)
