Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 16:21
Post: 08 cze 2010, 15:16
Witam mam problem kupiłem używane polini 2g w dobrej cenie i nie wiem jak wyregulować, albo raczej co kręcić :roll: :p. Niby teraz sobie wyregulowałem wario bez problemu a tutaj nie mam pojęcia :< Pomóżcie mi jak najszybciej :) Chodzi mi o szybką odpowiedź w którą stronę i która śrubka co robi. Teraz jak wstawiłem to sprzęgło bez regulacji o tako to mi z 9 tys. rusza i wyje a nie jedzie :P To stoi i czeka na regulacje Proszę o szybką pomoc
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 15:17 przez ulan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 15:52
W tym sprzęgle regulujesz nakrętką która jest podpisana nr 3 "!!"
odkręcając poluźniasz sprężynki a wkręcając stwierdzasz sprężynki, tylko pamiętaj żeby regulować sprzęgło równo z obu stron bo w przeciwnym racie będziesz czuł w czasie jazdy tzw. luzy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 15:52 przez Mikuch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 16:10
Jeszcze tak szybko Ciebie się zapytam czy żeby te sprzęgło regulować koniecznie muszę rozkręcać całe sprzęgło? Czy tylko dzwon ?
Post: 08 cze 2010, 16:31
Mikuch pisze:
Imbusem się reguluje czyli nr. 2 a nie 3! Zapewne można i 3, ale 2 wygodniej.
Post: 08 cze 2010, 18:01
kręce tymi sprężynkami oznaczonymi na rysunku numerem"2" i numerem "3" i żadnej różnicy nie odczuwam :/ A kręce po pół obrotu minimum
:roll:
Post: 09 cze 2010, 16:52
Pojazd: C4
Proponuje jechać do Przemka po 2 zestaw sprężynek, bo widziałem że na 100 pro miał czerwone do polini twojego. ;p
Post: 09 cze 2010, 16:58
łooo:D!!! Właśnie z nim się umawiam może coś wykmini ;) Jak wyreguluję mi to będzie miszczu i będzie jego zdjęcie na mojej ścianie XD!
Post: 09 cze 2010, 17:06
Pojazd: C4
wsadź centralke taką jak u mnie.xdd Ta umówić... pewnie różne tegesy bd. ;P Ciekawe co mama powie na temat tego zdjęcia na ścianie... jeszcze pomyśli, że ty inny i wgl...xd
Post: 09 cze 2010, 17:30
Ta tegesy śmegesy... Powiem że to mój Taki Bożek jest czy coś w tym stylu... O wybawiciel! :) A co do tematu można zamknąć bo wiem że to sprężyna winna temu wszystkiemu
Post: 09 cze 2010, 22:51
O jaką Wam sprężynę chodzi?
Jeśli o centralkę to ok, ale jeśli myślicie, że w tym sprzęgle wymienia się sprężynki sprzęgła to jesteście w błędzie ;d Po to się kupuje sprzęgło z regulacją sprężynek żeby nie było trzeba wydawać kasy na sprężynki sprzęgła (sami ustawiacie twardość sprężynek za pomocą przekręcania - inaczej: naciągania i popuszczania).
- Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
- Moduł odblokowany
- Gaźnik Stage6 Black Edition 21mm
- Ssanie ręczne Stage6 150cm
- Króciec ssący Tec 21mm
- Filtr Polini Air Box 46mm chrom
- Gazbox Malossi
- Wariator Malossi Multivar
Twój podpis jest za długi 0.o
Post: 10 cze 2010, 7:07
Sechs, O centralną :P No super mechanikiem nie jestem ale takie podstawy wiem :mrgreen:
Post: 21 kwie 2011, 12:22
To jakie ty miałeś sprężynki założone i czy mocno miałeś przykręconą tą śrubkę nr 3 że tobie ruszał z 9tys obrotów? Bo ja nie mogę go ustawic żeby ruszał z wysokich :angry:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 12:45 przez SpeedfightFrost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 14:25
SpeedfightFrost pisze:
heh to dobrze i 10 tys odcinka :)
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 22 kwie 2011, 8:29
SpeedfightFrost, po co odswierzasz? Te sprzeglo juz dawno sprzedalem...
Post: 22 kwie 2011, 11:39
Ale moglbys napisac jak miales podkrecone bo ja mam teraz problem poniewaz rusza mi niskich obrotow i mam mula na starcie.
Post: 22 kwie 2011, 22:09
SpeedfightFrost, nie pamietam dokladnie, ale tam do 50% podkrecilem
