Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:35
Post: 08 cze 2010, 17:30
Witam, chciałbym zdjąć pokrywę przekładni, wcześniej tego nie robiłem, ale teraz muszę bo chyba wytarł się pasek, ale mniejsza o to.
Problem w tym że nie mogę odkręcić przekładni. Odkręciłem wszystkie śrubki wokół pokrywy i nie schodzi próbowałem młotkiem z gumową końcówką i ciągnąć za taki wystający element zapierając się grubą blachą. Nic, ani drgnie... Zastanawiam się czy nie muszę odkręcać tej śruby która jest wgłąb pod kopniakiem, ale ona ma okrągłą główkę i jest dość daleko więc nie mogę jej załapać żadnym kluczem... Ktoś mi pomoże?
Post: 08 cze 2010, 17:40
Musisz właśnie tą śrubę pod kopniakiem odkręcić też. Jakimś kluczem na śrubokręt, napewno wiesz o co chodzi lub małą grzechotką z przedłużką. Tam jest ósemka.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 08 cze 2010, 17:53
No ósemka na patyku ;p i jeszcze na filtrze jest chyba 10.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 08 cze 2010, 18:04
Pojazd: CIVIC
Tak jak koledzy napisali wyżej. Dodam jeszcze, że jak odkręcisz już wszystkie śróbki to, żeby ściągnąć pokrywę najprawdopodobniej będziesz musiał się z nią troszke poszarpać. Ale nie młotkiem :mrgreen: .Żeby lepiej zeszła musisz w miarę równo ściągać nie naciskając w dół ani nie podnosząc w górę bo ona jest włożona w takie 2 wystające "rureczki", które sprawiają opór. Także trzeba pokonać tarcie statyczne xD o ile czegoś nie pomysliłem :mrgreen:
Post: 08 cze 2010, 20:05
A czy ktoś może powiedzieć czy to normalne że przekładnia jest ciepła, tzn nie jest gorąca tak że nie idzie dotknąć ale ciepła tak pomiedzy :D ni to gorące ni to wcale chłodne ...
Post: 08 cze 2010, 20:09
Tak, normalne też tak mam
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 08 cze 2010, 20:38
Last Chance
Normalne, to ciepło wychodzi od sprzęgła, i wariatora.
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 09 cze 2010, 9:46
na filtrze i pod starterem i wszystkit do okola i wtedy schodzi bez problemu
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 09 cze 2010, 22:23
odkręć wszystkie śruby razem z tą pod kopnikiem i kopnij pare razy w kopnik, mi tak zeszło jak ściągałem 1 raz, jak nie zejdzie to na pewno się troche poluzuje, później płaskim śrubokrętem w szczeline i jazda xD
Peugeot 406 :)
