Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:53
Post: 08 cze 2010, 20:32
Witam,
ma problem otóż kiedyś zdemontowałem org. kierunki z tylu i jeździłem jakiś czas bez, a potem kupiłem Revo mini (takie do nadkola, chyba nawet takie same jak str8 mini) i jak podłączyłem je ani te z przodu ani te z tylu nie migają tylko po prostu bez przerwy świecą się ciągłym światłem...nie wiem jakiś przerywacz trzeba dokupić czy jak... :?:
Post: 08 cze 2010, 20:33
a podłączyłęś pod stare gniazda kierunków (kostki) bo jeśli jakoś inaczej zrobiłeś to musi to przechodzić przez przerywacz a jeśli zrobiłeś pod kostki stare to coś z przerywaczem ;p
Opczajcie mojego bzyka-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=463710#463710
Post: 08 cze 2010, 20:37
piton, no podlaczylem pod kable od starych
Post: 08 cze 2010, 20:49
Myślę,że to przerywacz jakaś ścieżka w nim uszkodzona. Przerywacz kosztuje 25 zł wiem bo u mnie był ten sam problem ale z seryjnymi .Wymieniłem i jest ok.Nie podłączałem masy bo wtedy było to samo co wcześniej.Wywaliłem masę i jest ok.Tylko tera migają nawet bez przekręcania stacyjki.Możesz także rozkręcić przerywacz i sprawdzić czy coś się w nim nie przepaliło .Jak przepalone u mnie było to bardzo śmierdziało po rozkręceniu. :P
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 08 cze 2010, 21:07
podłączenie zostaw po prostu sprawdź przerywacz ewentualnie wymień ;p
Post: 08 cze 2010, 21:16
niby te revo/st8 to ledy wiec musial bym kupic przerywacz do ledow...no niewiem wezmwe od kolegi org kierunki i podlacze zobacze jak w tedy bedzie, chyba psy sie o to ze kierunki niemigaja nieprzysraja...
Post: 08 cze 2010, 21:18
właśnie o tym nie pomyślałem kierunki ledy zużywają mniej prądu o wiele od seryjnych żarówek więc na 100 % trzeba wymienić przerywacz ;p
Post: 09 cze 2010, 19:37
można tez podłączyć zarówke pod plastik i dac te str8 i bedzie git
Post: 10 cze 2010, 13:35
vrathe, albo dam mocniejsze zarowki z przodu
