Dzisiaj jest 01 maja 2026, 22:19
Post: 08 cze 2010, 19:52
Witam
Dzisiaj sprawdziłem czy przypadkiem nie mam jakiś luzów na tylnym kole. Podchodzę łapię za koło i ruszam na boki. Nic ani milimetra koło nie drgnie na bok. Ale gdy obracam koło do przodu to słyszę taki lekki stukot w przekładni. Nie jest to żaden głośny klekot ale jak się przysunie głowę do pokrywy to słychać taki lekki stuk. Czy oznacza to że muszę wymieniać łożysko ? Czy może olej ? A może to naturalne zachowanie w każdym skuterze i nie ma co się martwić?
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 08 cze 2010, 21:36
up..
Post: 08 cze 2010, 21:40
ja mam tak i jest dobrze. nie martw sie:)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 08 cze 2010, 21:45
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=67126
to co u mnie słyszysz?
Post: 08 cze 2010, 21:54
tak, to samo tylko że u mnie jest to o wiele cichsze i do tylu jak obracam to jest tak samo cicho jak do przodu. Więc wie ktoś czy to normalne w skuterach ? Czy trzeba jednak coś wymieniać ?
m930x pisze:
Masz tak cały czas ? Czy od pewnego czasu? Bo wydaje mi się gdyby to były łożyska to by koło latało na boki a trzyma się idealnie
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 21:56 przez EmWu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 5:59
up..
Post: 09 cze 2010, 6:31
jeździj tak jak jest u mnie to normalka, zaczęło się po wymianie oleju :D spróbuj wymienić olej.
Post: 09 cze 2010, 7:14
To normalka jak by łożysko było do wymiany to by w czasie jazdy chuczało mocno to od razu słychać :)
Post: 09 cze 2010, 7:17
To jest normalka :) u mnie w zipie słychać jak się kręci do przodu koło i do tyłu tylko Ciszej niż u kolegi który dał film. Jeżeli do przodu i do tyłu chodzą tak samo wszystko jest oki. Nie masz się czym martwić.
Post: 09 cze 2010, 10:55
Ok, dzięki panowie. Teraz jestem spokojny o moje koło :mrgreen:
